31.12.2018, 14:01 | #51 (permalink) |
31.12.2018, 14:04 | #52 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
И Вам всего хорошего!
А лучше найдите среди знакомых человека, разбирающегося в компьютерах, полезней будет. И слишком много пасты так же плохо как когда её мало))) |
01.01.2019, 14:04 | #53 (permalink) |
Всем-всем привет) Друзья, дело пахнет жареным... Короче... Заменила я память на плашку такую же 2гб, но двухканальную. После пары перезагрузок системник перестал реагировать на кнопку включения. Кажись, меня немного обманули с памятью, но это ладно. Видимо, все-таки дело в бп... А я его от платы отключить не могу, не знаю, что с защелкой...
upd. Пришлось её сломать - после этого получилось снять)) Последний раз редактировалось LIEDER; 01.01.2019 в 14:10 |
01.01.2019, 14:23 | #55 (permalink) |
Кнопку Ресет подключить вместо кнопки питания.
Но дело тут не в кнопке |
01.01.2019, 14:37 | #57 (permalink) |
Обесточить системник, подождать 5 минут. И проводки от кнопки питания отключить и на их место подключить от кнопки ресет. так определится, рабочая кнопка или нет.
01.01.2019, 14:43 | #59 (permalink) |
Кнопки ресет нет? Это питание, индикация включения и жёсткого.
Можно замкнуть контакты на плате отвёрткой, но если заденете соседние... А блок питания правильно подключен? |
01.01.2019, 14:52 | #60 (permalink) |
Нет, ресета нет ( бп подключен правильно, после установки новой плашки он перезагрузился несколько раз, я выключила его из сети, чтобы переставить память в другой слот, после этого на кнопку включения реакции нет. Ну я ещё между перестановкой памяти попробовала другую батарейку поставить на плату, вместо новой, может, это повлияло...
