25.12.2018, 23:51 | #21 (permalink) | |
25.12.2018, 23:54 | #22 (permalink) | |
25.12.2018, 23:57 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Протереть можно контакты на цп и памяти. В обязательном порядке перед тем как лезть в пк, его нужно отключить от сети, несколько раз понажимать на кнопку включения для разряда конденсаторов, заземлиться самому, или хотя бы снять с себя статическое электричество подержавшись за кран в ванной. Попробуйте зайти в биос, если не получается, то вырубить ПК, отключить интерфейсный кабель от жестко диска и снова попробовать зайти в биос.
26.12.2018, 00:05 | #24 (permalink) | |
26.12.2018, 08:38 | #25 (permalink) |
Доброго всем времени суток! Как и ожидалось, у меня все же нашелся спикер (донором выступила давно почившая эвм). Сейчас зачищу контакты сухой тряпочкой, заново удалю и нанесу пасту, поменяю батарейку. Если не сработает, то подключу спикер.
26.12.2018, 11:15 | #27 (permalink) |
Подключила - не дает сигналов. Для проверки работоспособности самого спикера вытащила плашку оперативки - громко дает три сигнала. Если плашку поставить обратно, то спикер снова молчит. Слышен только щелчок включения динамика, и все. При перемещении оперативки в другой слот - также никакого результата.
Однако, после чистки контактов прекратилось гудение, спокойно работает, но все также перезагружается. |
26.12.2018, 11:34 | #30 (permalink) | |
Сейчас после чистки контактов проца пк работает в разы тише, обратила внимание вот только что - слегка потрескивает бп (именно бп) |
