25.12.2018, 23:10 | #11 (permalink) | |
Ноги, слава богу, в добром здравии) А вот теперь самое интересное... Вот это в правом верхнем углу проца, кажется, и причина всех бед. Я так полагаю, это отпечаток моего указательного пальца... Приложу несколько фото. На размытом виднее всего затемнения, поэтому его тоже приложу. Ох( Опережая вопросы - почему я залезла в сокет? Данный системный блок сборки аж 2010 года, позже были заменены лишь незначительные комплектующие (и то, несколько лет назад). Подарен он мне был как раз на мои 10 лет, в 13 (соответственно в 2013 году) первая замена пасты. Спросить было не у кого, делала по видео на ютубе, а там все подряд указывали на то, что очистка процессора от остатков пасты без его извлечения чревата ещё большими проблемами (я серьёзно. если постараться, можно даже найти те видео). Я делала все аккуратно, а вот такое у меня реально впервые с 2013... Возможно, виновата простуда - могла отвернуться чихнуть и случайно оставить отпечаток. А теперь мой вопрос - подскажите, как удалить это безобразие? Как лучше обезжирить поверхность процессора и пятку радиатора? (очевидно, я и там могла ляпнуть что-то) Пасту мажу, вроде как, без фанатизма... Но лучше скину, может, этого много. При всем уважении, большое спасибо за внимание! |
25.12.2018, 23:10 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Намертво виснет после чистки и замены термопасты После замены термопасты не работает видеокарта Температуры ЦП и видеокарты после замены термопасты Температура ЦП после замены термопасты Температура процессора после замены термопасты |
25.12.2018, 23:11 | #12 (permalink) |
Замечательные фотографии и удивительная чистота. Мне стало неудобно за свою шутку. Извините.
Жаль, что модераторы сейчас удалят все ваши старания и заставят вставить картинки непосредственно в сообщение. Здесь ссылки на фотохостинги запрещены. Расширенный режим- выбор файла- загрузить файл. Это не сложно. |
25.12.2018, 23:13 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Изопропиловый, медицинский спирт. Мягкая зубная щётка.
А вот блок питания подкинуть для проверки другой. Не купить, а подменить для проверки. |
25.12.2018, 23:14 | #14 (permalink) | |
25.12.2018, 23:14 | #15 (permalink) |
Не нужно, всё есть.
25.12.2018, 23:17 | #16 (permalink) |
Хорошо, большое спасибо) То есть этот отпечаток пальца тоже убирать медицинским спиртом и мягкой щёткой? Не повредятся ли контакты? После своей выходки уже лишний раз не лезу без разбора(
25.12.2018, 23:26 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Отпечаток пальца с площадок процессора стирается кусочком грубой туалетной бумаги с каплей спирта. Старая паста с радиатора и крышки процессора стирается опять же туалетной бумагой, если засохла - размягчаешь еë каплей обыкновенного растительного масла, потом насухо протираешь бумагой.
Обязательно замени батарейку 2032, блестящая таблетка на плате. Если после еë замены не запустится, тогда по совету Дорина проверь заменой блок питания. P.S.
25.12.2018, 23:44 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Контакты протирать ватной палочкой, щеткой можно крышку процессора от старой сухой пасты. Судя по всему в вашем ПК не установлен спикер (динамик). На материнской плате он подключается - указал на скрине. Купить можно в магазине https://microhobby.ru/dinamik-dlya-m...aty-pc-speaker или в любом другом магазине, поискать в яндексе, подключается элементарно. Либо взять на время у знакомых. Нужен он для идентификации неисправности в ПК по звуковым сигналам. Для того чтобы подключиться к интегрированной видеокарте, в обязательном порядке нужно физически вытащить дискретную видеокарту. Могу предположить, что неисправность связана либо с жестким диском, либо плохим контактом. Что можно сделать: Снять память, школьным ластиком почистить контакты, правильно установить процессор, если уже есть спикер - подключить его. По количеству коротких и длинных сигналов спикера установить неисправный компонент. Если в данный момент его нет, то включить ПК, если ведет себя так же, то можно попробовать загрузиться с загрузочного диска Live CD. Скачать можно в интернете, создать загрузочный носитель на болванке или загрузочной флешке. Подключить его к ПК, включить и нажимать клавишу F2 (скорей всего), это может быть и другая клавиша для входа в биос delite, f12, f8. В биосе выставить первым загрузочным устройством загрузочный носитель, вторым жесткий диск, сохранить изменения, клавиша f10. Перезагрузиться, после загрузки нужно будет сфотографировать S.M.A.R.T. жесткого диска, разместить в тему. Что такое S.M.A.R.T. спросить у яндекса.
25.12.2018, 23:44 | #19 (permalink) | |
Интересно, а какова вероятность, что это все-таки из-за моих отпечатков? Просто компьютер, повторюсь, зацикленно перезагружается и не выдает изображения на монитор (монитор мигает, как в режиме ожидания), но если снять плашку оперативки, то перезагрузка прекращается, хотя изображение все равно не выдается. Компьютер просто гудит какое-то время, потом работает спокойнее. А ещё... Есть ли альтернатива медицинскому спирту? Или лучше купить его и не рисковать? И любой ли подойдёт блок питания? У меня комплектующие, мягко говоря, не в избытке... Есть бп только от совсем старенького компьютера |
25.12.2018, 23:48 | #20 (permalink) |
Я протирал муравьиным спиртом, ацетоном и бензином для зажигалок. В первую очередь меняй батарейку!!!
Столько не живут, а большинство современных плат без батарейки не заводятся. Старый блок питания для проверки сгодится, если не будешь ставить видеокарту, просто проверишь на встроенной.
