07.07.2018, 03:50 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
10.07.2018, 19:45 | #42 (permalink) |
Поставил кулер + на выдув 92. С комплектной термопастой т
упала примерно на 15 град. Как-то можно управлять кулером на выдув? а то по ходу он вообще еле дует (хотя неслышно) |
11.07.2018, 00:34 | #43 (permalink) |
А оно нужно? Работает и ладно. Снижение на 15° только-только на грани, если я правильно понимаю старый скрин, но тоже неплохо. Комплектная термопаста - не идеал, хотя на первое время сойдёт. А карлсона на выдув можно подключить двухпроводкой, тогда он будет постоянно на максимальных оборотах. Просто откинь и изолентой замотай лишний провод.
Изолента должна быть обязательно синей!!!
11.07.2018, 21:01 | #44 (permalink) |
щас у меня 50 в простое.
какой лишний? их там 3 и все вместе. В биосе никак или какой-то другой дорогой? Для 9-ти летнего компа сойдет и такой кулер. (много тратить на него думаю не стоит - работает и ладно. это для нового можно дипкул 300) to gtx 750 ti воткнуть вместо 9600 gt для полного финиша и норм. |
11.07.2018, 21:43 | #45 (permalink) |
Лишний - жёлтый. Иголочкой утапливается усик в разъёме, контакт вынимается и приматывается изолентой.
12.07.2018, 05:02 | #47 (permalink) |
Сомневаюсь, что универсальные программы когда-нибудь научатся видеть все закорючки мысли разработчиков плат и BIOSов. А если выдёргиваешь провод датчика из разъёма, этого даже разработчики не в силах предугадать
12.07.2018, 21:39 | #49 (permalink) |
Можно.
А зачем? Вынь из разъёма. может потом обратно воткнёшь. Я ж сказал: там иголочкой нажать. Секундное дело.
14.07.2018, 18:54 | #50 (permalink) |
вынул из разъема - ничего не поменялось(.
