Старый 23.05.2018, 22:49   #1 (permalink)
Fairah
Question Чем закатать BIOS на флешку?
Хочу поставить ксенон 5440 на esc g31m-t
(весь мозг измотал). вместо е7400 box
Скачал, вроде модифицированный биос. 100225S
отформатиров. руфус
Но надо где то взять какой-то amiflash (и еще что-то видел)
закатать, а потом провести ритуал при перезагрузке.
Fairah вне форума   Ответить с цитированием
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума
Где в BIOS'е выбрать загрузочную флешку?
Прошивка BIOS через USB BIOS Flashback
BIOS не видит USB флешку
Прошивка BIOS черед флешку на ноутбуке Fujitsu.
Прошить BIOS. Award Modular BIOS v6.00PG
Старый 23.05.2018, 23:03   #2 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Я может что-то туплю.. А как вы собрались его туда вставить? Сокеты разные...
Старый 23.05.2018, 23:07   #3 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 690
Поблагодарили 728 раз(а) в 333 сообщениях
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Как говориться: не бывает неподходящих разъемов, бывают слабые руки.
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 23.05.2018, 23:24   #4 (permalink)
Fairah
хенон 771-го можно подпилить и ткнуть в 775.
Старый 23.05.2018, 23:28   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили 132 раз(а) в 55 сообщениях
Я может что-то туплю...
Конечно. LGA771 прекрасно встаёт в сокет LGA775.
По теме: грузитесь с любой флешки под DOS и шьёте. Или виндовой версией из под Windows на старом процессоре прошиваете.
Виндовая во вложении.
Тип файла: zip WinSFI.zip (173.4 Кб, 3 просмотров)
Старый 24.05.2018, 00:00   #6 (permalink)
Fairah
ТО что грузиться под дос это понятно. Но помимо загрузочной флешки и биоса туда надо кинуть саму прогу обновлялки. Потом в досе прописать её имя и название прошивки.
Еще на ютюбе смотрел что прошивать из винды не рекомендуется (почему?)
а только через дос.
Нужно для хеон обязательно модифицированный биос ставить?
просто обновление на официальную 100225S не пойдет?
Старый 24.05.2018, 00:02   #7 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Сообщение от Fairah Посмотреть сообщение
Ноуты всегда так шью и пока что ни разу не было проблем, НО не факт что у тебя все пройдет гладко, и поэтому делай как считаешь правильно...
П.С. Не забудь во время прошивки использовать упс.
Я так думаю...
Старый 24.05.2018, 00:28   #8 (permalink)
Fairah
нету у меня...
прогу обновлялки подскажите плз (точнее где взять
в инете стока хлама а что полезно - не знаю) ..
А если что-то пошло не так - откатиться можно выдернув батарейку?
Старый 24.05.2018, 00:50   #9 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
нету у меня...
Тогда нет гарантии что МП не превратиться в кирпич...
Придется шить программатором...
Я так думаю...
Старый 24.05.2018, 04:46   #10 (permalink)
prima
Прогу обновлялки надо скачивать у производителя на странице именно этой платы.
У каждой программы или небольшой набор поддерживаемых плат, или многофункциональность, снижающая надëжность.
А бесперебойник при такой работе - не роскошь, а средство защиты, вроде презерватива. Без него потом сложнее расхлëбывать последствия.
Позавчера у жены свет пропадал, полгорода отключилось, вылетало что-то крупное на самой крупной ТЭЦ.
Сейчас света нет у меня, посмотрим, что на этот раз скажут.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
