24.05.2018, 11:15 | #11 (permalink) |
утилиты я так и не нашел... нужен Amidos либо еще AFUDOS вроде... Либо шить из под винды если не найду... если в поиск вбить AFUDOS то выскакивает AFUDOS от asus - он подойдет или нужен особый? Последний раз редактировалось Fairah; 24.05.2018 в 11:23 |
24.05.2018, 11:15 | |
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума Где в BIOS'е выбрать загрузочную флешку? Прошивка BIOS через USB BIOS Flashback BIOS не видит USB флешку Прошивка BIOS черед флешку на ноутбуке Fujitsu. Прошить BIOS. Award Modular BIOS v6.00PG |
24.05.2018, 11:24 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
24.05.2018, 11:27 | #13 (permalink) |
Закачал первый попавшийся. Там и досовская, и виндовая версия внутри.
24.05.2018, 11:28 | #14 (permalink) |
просто даю ссылку, а то наговорю, невзлюбят
https://ami.com/en/products/bios-uef...efi-utilities/ З.Ы. выбираете версию, под свой тип биоса!, советую amibios8, но бог его знает.. флешку изготавливаете как дос флешку |
24.05.2018, 11:39 | #15 (permalink) |
Все, пакет нашел. Значит
1. форматую флешку под дос 2. запихиваю все из архива, кроме биоса и afuwin, а биос ставлю модифицированный, 3. перезагрузка, прошивка, перезагрузка 4. загрузка заводских настроек. 5. а потом можно и сам проц ставить. А под модифицированным биосом е7400 уже не будет работать? |
24.05.2018, 11:44 | #16 (permalink) |
Биосы отличаются дописанными кодами процессоров, чтобы не возмущалась плата при загрузке. У меня все платы работали и без модификации, но просили нажать кнопку для продолжения загрузки.
24.05.2018, 12:29 | #18 (permalink) |
24.05.2018, 12:47 | #19 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Информация по вашей материнской плате на сайте производителя отсутствует, такой модели нет. Но есть другая модель, с переставленными буквами в конце: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=16&LanID=6
Инструкция с картинками: http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/afuusb.pdf
Убить всех человеков! |
24.05.2018, 13:40 | #20 (permalink) | |
