10.01.2017, 00:08 | #1 (permalink) |
Включение и выключение авторегистратора
Спасибо. |
10.01.2017, 00:08 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Плавное включение-выключение Тиристор: включение и выключение Включение и выключение при перезагрузке . |
10.01.2017, 00:17 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Берём любой тиристор, кнопку ставим на управляющий электрод. Нажали, он включился и работает, пока есть питание. Автоотключение в большинстве моделей регистраторов встроенное. Повторного запуска не будет, пока вновь не нажмёте на кнопку.
10.01.2017, 01:18 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Это при условии, что разъем прикуривателя включается/выключается вместе с зажиганием. У меня в машине он включен на постоянку. Эксперименты по компарации напряжения в бортовой сети к удовлетворительному результату не привели, пришлось запитываться от лампочки бардачка. Правда, я мудрить не стал и сделал включение/выключение вместе с зажиганием.
10.01.2017, 11:58 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 25
Можно реализовать и схему с "самоподхватом" на реле. Берем реле, включаем последовательно: +12В от замка зажигания - кнопочка - обмотка теле - масса. Замыкающие контакты реле включаем параллельно кнопке. Питание на регистратор подаём с обмотки реле. Работает так: при наличии 12В на замке зажигания и нажатии на кнопочку реле срабатывает и замыкает свои контакты. Теперь можно кнопку отпустить, реле будет питаться через свои же контакты. При выключении зажигания вся цепь обесточивается и реле отпускает контакты. Нужно быть внимательным, многие автомобильные реле имеют диод внутри корпуса или в колодке, если неправильно включить, диод будет замкнут на массу и сгорит. |
