#11 (permalink) |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой не загружается BIOS Не загружается BIOS Не загружается Bios Не загружается BIOS Не загружается BIOS |
#12 (permalink) |
Проверил с другим блоком питания-то же самое. Правда, сегодня с утра опять первая загрузка проходит, после выключения и включения запускаются вентиляторы, начинается загрузка биос, самопроизвольно выключается, сам включается, опять начинается загрузка биос, выключается и так по кругу. После замены(добавления, вытаскивания) планки памяти первая загрузка проходит. Сейчас пишу с этого компа.
#13 (permalink) |
Сделал из динамика спикер. Вынул память. Серия коротких сигналов, сомовыключение, самовключение, опять серия сигналов и так постоянно. Вставил память- один сигнал, нормальная загрузка. Выключил, включил-вентиляторы вертятся, загрузки нет, спикер молчит, только раз в три секунды грустно тихо пощелкивает (проверял мультом-идут короткие импульсы 0,2-0,1В).
#15 (permalink) |
Конечно, отключал. Первая загрузка проходит (один сигнал спикера, пишет типа не могу найти носитель с загрузчиком, предлагает перезагрузиться, вобщем нормально), после выключения-все.Интересно,что при повторном включении спикер молчит. Вентиляторы крутятся(так, уточняю).
#17 (permalink) |
Может вы уже и решили данную проблему но все же напишу, столкнулся с подобной проблемой как у вас( разве только что пк более старый 8 лет, поэтому не знаю подойдет ли вам). Пк не загружался дальше первой заставки мат платы в биос тоже не мог зайти, отбрасывал и жетсткие, и оперативку вытягивал, ничего. Порылся в инете и купил себе "Пк анализатор тестер пост карта". После установки на плате засветился код, найдя в инете расшифровку выяснилось в моем случае( код был 75-детектируются и устанавливаются IDE-устройства), в итоге после того как отбросил от материнки шлейф( на нем был подключен привод) пк загрузился и всё заработало, грешу на шлейф может в нем чёт отвалилось или сломалось так как привод протестил на другом пк вроде работает куплю шлейф проверю.
#18 (permalink) |
Спасибо за совет, Cread, но проблема решилась сама собой - уже пару недель все работает без проблем. Так что причину проблемы узнать не судьба.
