01.11.2016, 20:24 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
По поводу обновления виндовс 7 Ультимэйт: на сколько мне помнится пиратские виндовс во время обновления получают "черную метку" после перезагрузки не работают, но я думаю это не ваш случай, надеюсь, по крайней мере. Я написал чтобы я сделал, мб кто "по умнее " что толковое предложит. |
01.11.2016, 20:24 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы В какую сторону протачивать деталь? Амперы: в какую сторону важно, а в какую - нет? Проблема: кулер стал крутиться в другую сторону Подскажите какую видюху выбрать??????????? |
01.11.2016, 20:44 | #12 (permalink) | |
А ее видно как то эту черную метку ? можно как то и где то посмотреть ? ну хотя этого не должно быть , ключ вводился только на этой машине второй раз за все время , а вот две недели назад ведь все работало нормально и проблем не было , целый год на панели висела надпись обновится нахаляву до 10 версии и т.д.... Ну т.е. на фикцию как бы не похоже , ну и так то она грузится но с 10 раза ..... А как сбросить виндовс ? достаточно ли вытащить батарейку ? или там вроде есть в новом 3 д биосе пункт - вернутся к заводским настройкам , но сбросится ведь все , а то у меня там напряжение для оперативы стоит повышенное ... |
01.11.2016, 20:53 | #13 (permalink) |
это образное выражение, пк продолжает работать и после обновления, но после выключения больше не загружается. Поэтому у вас скорей всего 7ка лицензия раз могли включить ОС, я не могу ничего утверждать наверняка. Кстати температура процессора у вас в порядке? Биос скидывали? Материнская плата при неудачных попытках загрузится издает спец сигналы?
Вы игрались с настройками? навернули файловую систему? намудрили с восстановлением системного диска С? делали предыдущее многократно?- переустановите ОС, мое мнение, а там уж как получится. Подождите до 11 часов по мск, там может Казбек подойдет или еще кто, мб подскажут вам чего. |
01.11.2016, 21:04 | #15 (permalink) | |
Это у вас мало объема/быстродействия оперативки или слабый процессор, или медленный ЖД Детали в вашей теме согласно правилам форума. |
01.11.2016, 21:10 | #16 (permalink) | |
Материнка ни чего не издает , т.к. звук подключен через ящик в саб , т.е. звук появляется после загрузки самой системы и комплектующих , а хотя там ведь должен быть спикер , ну вроде один проходит пик и пошла загруска и зависание... С системным диском конечно мудрила , т.е. все советы которые нашла в сети испробовала , благо есть второй комп с которого можно выйти в сеть , но ни чего не помогло , поэтому все снесла и поставила по новой... А ну до зависания , т.к. если комп завис на окне материнки , то даже в биос войти не получается , было примерно 30-40 градусов на ядро , комп взят для рендера там охлаждения хватит на пустыню с запасом воткнуто... если только замерз и не запускается ..... Последний раз редактировалось Nasty37A; 01.11.2016 в 21:18 |
01.11.2016, 23:34 | #17 (permalink) |
у неё "пикалка" на самой материнской плате ей колонки не нужны. У меня при включении мат. плата издает единичный сигнал "пик", в нормальном режиме.
Я как то написал, что если комп начинает тупить и если я за 10-15 минут не реши проблему, то я тупо сношу систему и через 40 минут у меня Ос загружается за 20 сек с полностью установленными драйверами а мудрить с винтом вы зачем начинали? я например начинаю чинить только когда точно знаю что привело к сбою, то ли например: с файловой системой - делаю простую проверку, если помогает не пере устанавливаю ОС. с вирусом - кюрит, если помогло, то оставляю ОС если тупят драйвера - зачищаю их пере устанавливаю в 9999 случаях из 10 000 это человеческий фактор, фактор моей ошибки, в 9000 случаях снос винды снимает все вопросы за короткий период времени, я бы даже написал "кротчайший"/эффективнейший. Так что запоминайте что вы делайте, что меняете куда тыкаете, дальше проще будет выбрать способ решения проблемы. |
02.11.2016, 00:07 | #18 (permalink) | |
А лишний раз переустанавливать рабочую машину , это две недели установок различных , а ноут для развлечений который я даже ошибку не смотрю сразу переустанавливаю пиратку с дровами и все , 15 минут и дети смотрят мульты по новой.... |
02.11.2016, 00:22 | #19 (permalink) |
я понял, я так недавно акрониксом замочил свой комп и комп на работе, тоже баловался с диском "д", а прилетело по самые системные "булки" основная проблема это не знание инструкций, а как следствие манипуляций с софтом из под ОС.
02.11.2016, 01:02 | #20 (permalink) | |
Мне тут еще на другом форуме сказали , что это может быть проблема связанная с самообновлением биоса - реально ли ? т.е. неправильно определяется диск с системой , сейчас их две копии один простой , второй UEFI , раньше такого не было. Сброс биоса не откатит ведь обновление ? Последний раз редактировалось Nasty37A; 02.11.2016 в 01:08 |
