Старый 01.11.2016, 14:42   #1 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
По умолчанию Проблема с ПК, подскажите в какую сторону рыть
До не давнего времени все работало нормально , но не так давно полетела система и я ее переустанавливала....
Что получилось :
Я очистила диск полностью..
В биосе откуда то появился режим UEFI раньше его точно не было ( можно ли его как то отключить , для своей мамки в сети не нашла)
Все проги лицензионные и на вирусы комп проверен их нет...
Жесткий диск проверен прогой SSDlife - все в норме...
Проблемы :
1. Комп при включении висит на загрузочном окне мамки ... ( с 10 раза получается запустить при сбросе питания )
2. Постоянно горит индикатор HDD (ранее не было такого ) , хотя зависаний не вижу , но нагрузка повысилась , смотрю по гаджету.
Подскажите в какую сторону копать и где искать неисправность ? в железе или все же программ...
Спасибо
Nasty37A вне форума   Ответить с цитированием
Схожие топики помогут вам в решении проблемы
В какую сторону протачивать деталь?
Амперы: в какую сторону важно, а в какую - нет?
Проблема: кулер стал крутиться в другую сторону
Подскажите какую видюху выбрать???????????
Старый 01.11.2016, 15:04   #2 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от Nasty37A Посмотреть сообщение
Ответ а вопрос.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 15:07   #3 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
Ответ а вопрос.
Я его проверила с ним проблем нет (срок его эксплуатации мал) , что еще в нем посмотреть ?
Старый 01.11.2016, 15:13   #4 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
это какой диск был очищен и каким способом?Восстановить ОС не пытались?
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 15:29   #5 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
Сообщение от Edgar23 Посмотреть сообщение
Диск С - SSD...
Пыталась но не получилось...
Все начилось с того что попробовала с лайф сиди разделить второй диск (без системы) но вылетела ошибка и все потом уже ни чего не запустилось .
Форматнула диск , преобразовала в MBR и установила систему , все и начались проблемы....
Старый 01.11.2016, 15:43   #6 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
Ну и еще когда система встала по новой , первые дни он нормально работал , но пошла куча обновлений , т.к. установочный диск трехлетний , вот тут он и стал тупить и перестал нормально запускаться ...
Ну и еще в сети вычитала , что типа система пока настраивается и обновляется то возможно что индикатор будет гореть постоянно , типо рекомендуют отключить сон и в простое пусть постоит пару ночей - так ли это ?
Но даже если он перестанет гореть , то проблема в загрузке то все равно остается.........
Старый 01.11.2016, 16:27   #7 (permalink)
Edgar23
Я человек ленивый и нетерпеливый по сути, если вам интересно можете еще немного "помучаться", но на вашем я бы установил заново систему и форматнул бы оба диска. Если есть важная информация то постарайтесь её сохранить на сторонних носителях - это в большинстве случаях возможно сделать пока оба ваших носителя хотя бы определяются.
Старый 01.11.2016, 17:35   #8 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
Да определяются они оба , один скоростной , второй файловик для мусора , но смысл переустанавливать винду , ей всего 4-5 дней , еще только дрова успела поставить и все , мусора в ней нет.
Я грешу на железо или не правилная кодировка диска , но в какую сторну копать пока не знаю вот и спрашива...
Когда мне его доставили после сборки (сама выбирала комплектующие ) , то он был чистый и система поставилась на ура , а вот сейчас после того как я его форматнула из под лайф сиди ,
то при загрузке с установочного диска он мне выдал ошибку , что не может установить виндовс в данный раздел и я его перекодировала в MBR , может в этом глюк , что то не так сделала ?
Старый 01.11.2016, 18:41   #9 (permalink)
Edgar23
По моему вы достаточно хорошо его тряхнули, чтобы забыть о том что недавно была установка виндовси как говорится между первой и второй промежуток не большой
Переустановите покалеченную винду, там вам предоставится отформатировать носитель, а потом можно устроить тесты на тему железа ... и если
ей всего 4-5 дней
зачем над было
какая ОС? лицензия? вы уверенны что лицензия?
у меня сейчас ноутбук из поселка, там весельчаки установили 10ку, я притащил её к себе и посадил на без лимит: он качал и перегружался вчера часов 5-10 - надо отключить сон, выставить значение для отключения монитора, если ноут подключить к электро сети.
Старый 01.11.2016, 19:36   #10 (permalink)
Nasty37A
Аватар для Nasty37A
зачем над было
Ну насчет лицензия или нет , как бы... Куплена коробочная версия в специализированном магазине , валидация на сайте майкрософт проходит , больше про нее ни чего сказать не могу... Виндовс 7 ультиматум..
Т.е. вы рекомендуете по новой попробовать снести ее ? а какие нибудь рекомендации , на что обратить внимание , ну и сейчас отключу комп он опять запускаться не будет , даже не знаю загрузка пойдет с диска или нет... Ну и форматирование ведь при установке программы в самом диске идет ведь полное ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
