Старый 03.05.2015, 23:13   #1 (permalink)
romangorchakov
Question Амперы: в какую сторону важно, а в какую - нет?
Мои хорошие,
привет! Правильно ли я понимаю, что силу тока, амперы, можно только потреблять, не производить? Это я к чему: вот например телефону для зарядки (это навскидку, точно не знаю) нужно 5 вольт и 1 ампер. Если я подключу его к блоку питания, дающему 5 вольт с макс нагрузкой 20 ампер -- сгорит ли телефон, или просто возьмет свой 1 ампер и ничего с ним не будет?
Вот усилитель в машине -- все понятно, потребляемые им амперы зависят от мощности и напряжения, а вот с более тонкими материями как быть.. Это я все к тому, что если подключу телефон к компьютерному блоку питания напрямую -- норм ли? Не спрашивайте зачем ))
Еще вот вопрос: на корпусе блока питания (ATX, Ver 2.0) написано +12VDC_1=16A Max и +12VDC_2=16A Max, я думал, это две отдельные линии, то есть, суммарно 32 ампера может выдержать. Разобрал -- а там все 12-вольтовые провода из одного колодца. Это значит, что суммарно 16 ампер при 12 вольтах, все же? БП обычный китайский, 350 ватт.
Спасибо!!!!!
romangorchakov вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах
Какую музыку вы слушаете?
GTX 760. Какую взять?
Старый 03.05.2015, 23:19   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
на все вопросы "ДА" в хорошем смысле
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 23:22   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от romangorchakov Посмотреть сообщение
Мои хорошие,
Спасибо!!!!!
а вот тут не всё так гладко
32*12=384Вт, да учитывая,что линия +12в не единственная обмотка, +5в это её часть с бОльшей площадью поперечного сечения всех жилок, что уже не вписывается в заявленные параметры.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 23:27   #4 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
не согласен, вы сами это опровергли
Старый 03.05.2015, 23:38   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
читайте внимательнее,то что написано ниже.
а само утверждение справедливо, так как физически есть только одна линия +12в, но по стандарту ток на одной линии не должен превышать 21а, вот и сделали *виртуально* две, и речь здесь идёт не о конкретном блоке питания, о чём я так же написал ниже, а о принципе который используется в таких случаях. Безусловно есть блоки питания с *честными* раздельными линиями, но это уже совсем не бюджетные модели.
Старый 04.05.2015, 00:11   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
можно подробнее чуть чуть, не слышал о таком стандарте
Старый 04.05.2015, 00:37   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
в архиве вся необходимая информация
Тип файла: zip 12в.zip (9.8 Кб, 100 просмотров)
Старый 04.05.2015, 06:24   #8 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Что-то архив не открывается. Да и антивирусник ругается.
P.S. И мне тоже интересно о таком -
Старый 04.05.2015, 08:37   #9 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
В общем случае - нет. Поскольку существуют устройства, именуемые "источниками тока", отдающими в цепь нагрузки фиксированный ток, вне зависимости от самой нагрузки. Но они, конечно, встречаются куда реже, чем источники напряжения, для которых данное утверждение справедливо.
Возьмет. Свой ампер. Вы ведь не боитесь втыкать в розетку, которая может отдать десятки ампер, самые разные устройства?
Старый 04.05.2015, 10:27   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
у меня прекрасно всё работает, на обеих машинах, нод 32 и аваст молчат. браузеры опера, хром и фаерфокс открывают без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
