Старый 09.10.2016, 14:58   #1 (permalink)
Leep
По умолчанию Последовательная передача данных
Нужно соединить два компьютера через кабель (интерфейс RS 485) и передать данные с одного компа на другой, желательно через hex редактор подскажите или киньте статейки. Заранее спасибо.
Leep вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы
Дистанционная передача данных
ДСЛ соединение и передача данных
Передача данных
Низкая передача данных
Старый 10.10.2016, 14:27   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Объясните подробнее задачу.
Передавать файлы по такому соединению умел ещё Norton Commander, помнится версии со второй или третьей.
Старый 10.10.2016, 22:53   #3 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Тут протокол RS232 чувствуешь разницу.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 01:35   #4 (permalink)
prima
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
Тут - это где?
Физические реализации RS-485, которые держал в руках я, в системе выглядели COM-портами. В Нортоне есть команда LINK, соединяющая два компьютера по COM или LPT.
Так в чём противоречие?
Старый 11.10.2016, 18:49   #5 (permalink)
DRK
В расстоянии между устройствами и не только.
Старый 11.10.2016, 22:53   #6 (permalink)
prima
Ты опять начинаешь спорить без доказательств.
Windows 98 SE я тебе установил на 16 Мб памяти, но так и не убедил. RS-485, к сожалению, у меня только один, и тот надо искать, так что проверить и продемонстрировать не могу.
Но Нортон даёт на установление связи минуту. За это время можно по телефону сказать напарнику: нажми кнопочку. И Википедия:
Стандарт EIA/TIA-485 (RS-485)
Физическая среда Витая пара
Сетевая топология Точка-точка, Multi-dropped,
Multi-point
Максимальное количество устройств 32 — 256 устройств
(32 нагруженных)
Максимальное расстояние 1200 метров
Режим передачи Дифференциальный сигнал (балансный)
Максимальная скорость передачи 100 кбит/с — 10 Мбит/с
Напряжение -7 В до +12 В
(1) (A-B) > +200 мВ
(положительное напряжение)
(0) (A-B) < −200 мВ
(отрицательное напряжение)
Сигналы Tx+/Rx+, Tx-/Rx-
(Полудуплексный)
Tx+, Tx-, Rx+, Rx-
(Дуплексный)
Тип разъема Не специфицирован
На практике в зависимости от качества применяемого кабеля требуемое расстояние передачи данных в 15 метров может не достигаться, составляя, к примеру, порядка 1,5 м на скорости 115200 бод для неэкранированного плоского или круглого кабеля. Это вызвано применением однофазных сигналов вместо дифференциальных, а также отсутствием требований по согласованию приёмника (и часто также передатчика) с линией.
Для преодоления этого ограничения, а также возможного получения гальванической развязки между узлами, преобразуют физический уровень RS-232 в другие физические уровни асинхронного интерфейса:
«RS-232 — RS-422» (с сохранением полной программной совместимости) или «RS-232 — RS-485» (с определёнными программными ограничениями). Расстояние может быть увеличено до 1 км на скорости 9600 бод и при использовании кабеля типа «витая пара» категории 3;
Старый 12.10.2016, 18:58   #7 (permalink)
DRK
А теперь посмотри какой режим передачи у RS232.
И ещё мы не знаем возможно автор темы строит сеть.
Старый 12.10.2016, 19:12   #8 (permalink)
prima
Я начал с этого же.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
