26.08.2016, 10:11 | #1 (permalink) |
Проблемы после установки ASUS USB Charger Plus
Вчера поставил asus usb charger plus (до этого она уже стояла, все совместимо) но почему то она дважды не встала, а После третей перезагрузки вовсе перестали работать клава и мышь Выходов ps/2 на компе нет |
26.08.2016, 10:11 | |
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение Asus P5B-SE: Проблемы после установки Q9300 Проблемы после установки Проблемы после установки |
26.08.2016, 15:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Это бот отвечает. Для вошедших его ответы скрыты. В BIOS клава работает? В безопасном режиме как обстоят дела?
26.08.2016, 17:38 | #5 (permalink) |
А как мне в биос уйти? Ведь Клава не работает
А еще комп на 8 винде и леново, так что все надстройки и быстрый запуск вообще не дают ниче сделать... На нем даже кнопки перезагрузки нет, чтоб много раз перезагрузить итспровацировать загрузку в безопасном режиме А еще нет входа для старых клавиатур и мышей чтоб обойти юсб... И нет юсб входов специальных под Клаву и мышь, которые всегда работают |
26.08.2016, 17:43 | #6 (permalink) |
А могли порты юсб банально перегореть? Я ведь чарджер ставил чтоб выходное напряжение поднять, чтоб айпад заряжался от юсб
Но в таком случае не горел бы светодиод под мышкой и лампочки на клаве |
26.08.2016, 18:17 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Питание на порты это одно, а работа с данными - совершенно другое. Как вариант можно попробовать поставить контроллер PCI-USB, но не уверен, что поможет. Хотя изредка встречаются сочетания материнок и контроллеров, работающих так. Но скорее всего материнку в ремонт. Скажите хоть её полное название, да и вообще конфигурацию, а то может дешевле выкинуть. |
26.08.2016, 19:13 | #9 (permalink) |
Насколько мне удалось расшифровать фото, там стоит старенький впаяный AMD и просят за б/у 20-50$.
В моей деревне за ремонт просят ~30$. Выкинуть дешевле. |
27.08.2016, 01:17 | #10 (permalink) |
Там стоит i3 3,4 герц)
