10.02.2012, 09:52 | #1 (permalink) |
Проблемы после установки
Поставил новый процессор и материнскую плату. Переустановил операционную систему. Появились две проблему. 1. Сд-ром не читает диски, т.е он их определяет, их можно открыть через контекстное меню правой клавишей мыши, но запустить какие-либо файлы на диске нельзя. 2. Жесткий диск стал определятся как флешка, и в трее висит "безопасное извлечение устройства". Скажите, что с этим можно сделать, как исправить. |
10.02.2012, 09:52 | |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Проблемы после установки нового процессора После установки модов и скриптов GTA SA после 10 минут игры вылетает Проблемы после установки видеокарты Nvidia Geforce 250 После установки драйверов компьютер после приветствия картинку в квадратики Проблемы после установки программы Проблемы после установки операционной системы |
10.02.2012, 17:29 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Скорее всего корявая версия ОС.
Установите драйвера на материнскую плату согласно версии ОС. По поводу жесткого диска - он его не как флешку видит, а как САТА устройство, ведь у Вас включен AHCI, наверно. |
11.02.2012, 12:46 | #3 (permalink) |
С жесткими дисками разобрался, дело было в софте идущем с материнкой.
Но проблема с дисководом осталась. Попробовал переустановить систему, не помогло. Флешек не вставлял. Пробовал даже отключать второй хард, т.е была чистая система на чистом харде и все равно проблема оставалась. Думаю что это действительно какой то вирус. Дело в том, что сначала он как бы застывал на одном диске (с виндой) и даже если вставляешь другой диск, то показывался все равно тот. Поставил другую систему, теперь вместо диска с виндой, появляется какой то аудио-диск, и тоже самое. Ведь дисковод не мог же накрыться, тогда бы он наверное и в биосе не работал, а в биосе работает нормально, загружает диски установочные. |
11.02.2012, 14:17 | #4 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Проверьте возможно после сборки компа вы не дожали шнуры подключения! Если все в порядке, то еще можно попробовать вставить любой диск и после его загрузки в свойствах выставить действие при авто запуске!
11.02.2012, 16:37 | #5 (permalink) |
Привод проверил на другой материнке, работает.
Обнаружил также, что в безопасном режиме все также работает. |
11.02.2012, 17:00 | #6 (permalink) |
Дело в том, что какой диск не вставляй, он все равно показывает один и тот же, причем которого у меня даже нет, просто отображает как аудио-диск, с одним аудио файлом, который не воспроизводится. А в безопасном режиме все норм.
11.02.2012, 21:27 | #7 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Какую - не откроете нам секрет? Обсуждаем кота в мешке.
Если Виста или 7: Microsoft Fix it | Windows 7 Life |
14.02.2012, 21:40 | #10 (permalink) | |
Самое интересное, что в безопасном нормально работает. А пару раз и в обычном режиме нормально загрузил. Подозреваю, что винда что то подгружает ненужное, что заставляет дисковод глючить. На вирус проверил касперским (стоит как основной) и скачал dr.web curruit, вирусы были, но проблема не исчезла. НО после удаление вируса сменился диск который он показывает с диска винды, на аудио-диск. Хотя это может и не из-за вируса поменялось. |
