Старый 02.08.2016, 14:27   #1 (permalink)
nikita147
Exclamation На мониторе нет сигнала
Знаю что были такие темы,перечитал все,но ничего не помогло,начну с начала пк с первого раза не запускался с кнопки,раза три тыкал запускался ,потом вообще умер,ну я полез чистить его (ах да комп старый но работал хорошо бес сбоев,так же он был разогнан,но не на макс вылетов,сбоев перезагрузок,синих экранов ряби или все возможных полосок на экране не было так же часто щупал системник,он не был нагрет) продул феном все куллера,снял аккуратно видюху,продул,почистил контакты ластиком,кисточкой прочистил,отложил снял опер.память, так же продул и почистил,хотел снять куллер с процессора(зашёл в интернет было написано снимите защитную клипсу и вытащите куллер)ну я сделал так и случайно вытащил процессор,ну я посмотрел ничего не погнуто вставил(вроде)обратно защёлкнул и не трогал,продул бп,собрал всё включил и тишина,точнее писк непрерывный из бп,ну я прочитал,что он умер менять надо,купил такой же мощности подключил,он сразу включился,но на мониторе пищет нет сигнала и что самое странное из монитора писк при включении(1 короткий,потом 1 длинный и 1 короткий)я удивился (спикира в мат.плате нет) монитор и провод(вга-вга) рабочие,ах да нет ни одного вздутого конденсатора(помойму так называется)ни где,ни на видюхе,ни на мат.плате,ну я обнулил биос(батарейку вытаскивал и бигунок замыкал)компьютер стал включатся сразу после вкыла в розетку,но сигнала на мониторе не было,дальше я вытаскивал(2 планки по гигу)опер.память и по отдельности вставлял каждую в каждый слот,(ещё все куллера крутятся и на видюхе и на мат.плате и на процессоре и в бп)писк был тот же и ещё задние порты мат платы (юсб)не работают,я мышку вставлял она не загорается(пк был включен)вроде всё описал(возможности проверить каждую часть пк отдельно на исправном пк нет)в сервис отдавать не охота пк старый и денег на него жалка помогите чем сможете
nikita147 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит откладывать прочтение схожих тем
Нет сигнала на мониторе
Старый 02.08.2016, 15:35   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Столько бесполезного текста, инфы ноль. Какая материнка, процессор, оперативка, блок питания, операционная система.
батарейку биоса для начала замени, CR2032
Старый 03.08.2016, 12:21   #3 (permalink)
nikita147
Видеокарта-nvidia geforce 7600 gs
Мат.плата-asrock N61P-s
Процессор-amd athlon 64 dual core 2400 мгц (точна не помню полное название)
опер.память-hunix korea 04 1gb 2x
опер.система windows 7 home(не лицензия)(bios ami)
бп-linkworld lw2-350w
Старый 03.08.2016, 12:37   #4 (permalink)
highman
Ещё раз осмотреть процессор и сам разъём на предмет повреждений, вытащи видеокарту и подключи к материнке , у неё есть видеовыход ВГА.
Хотя похоже что ты спалил материнку или процессор.
И найди спикер, он не дорогой, хоть какая то информация будет.
А монитор что показывает, когда от системника его отключаешь?
Старый 03.08.2016, 13:30   #5 (permalink)
nikita147
подключил вга к мат.плате так же нет сигнала,а потом вытащил процессор и у видел погнутые ножки,аккуратно выпрямил,только как мне его вставить чтобы опять не погнуть ножки,и есть ли смысл или ему уже хана?
Старый 03.08.2016, 13:34   #6 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Если ножки не отломаны то работать будет. Вставляй медленно и аккуратно, без применения силы.
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 13:36   #7 (permalink)
nikita147
в прошлый раз тоже медленно и без силы,однако погнул,сложность в том что у меня ещё сверху радиатор и кулер я не могу их разъединить
Старый 03.08.2016, 13:44   #8 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Попробуй лезвие бритвы засунуть между процессором и радиатором.
Старый 03.08.2016, 13:45   #9 (permalink)
highman
Сообщение от nikita147 Посмотреть сообщение
А как же это???
Пока не отцепишь радиатор, ровно установить очень сложно. Есть хотя бы фен для волос в доме? Попробуй прогреть радиатор, легче снять, заодно и термопасту заменишь
Старый 03.08.2016, 14:12   #10 (permalink)
nikita147
к радиатору прикоснуться невозможно,а процессор даже не шатается
блок питания, видеокарта, мат. плата, нет сигнала
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
