Старый 17.07.2016, 17:11   #1 (permalink)
ВелиоссманН
По умолчанию Сварочный аппарат. Помогите в перемотке
Здравствуйте!
В общем оплавился провод.. Начал разматывать, чтобы запаять, а там облазит изоляция..
Придется все перематывать новым? Или смотать этот и запаяв его же намотать? Но чем изолировать? Можно изолентой? Или чем то еще?
Или лучше купить нового и намотать? Но вопрос в изоляции..
По идее можно такой же медный намотать и будет лучше? Но стоимость наверно в 4 раза дороже..
Не знаю, жду советов.
Пишите по русски и со знаками препинания. Модератор
ВелиоссманН вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков
Сварочный аппарат
Сварочный аппарат
Регулируемый сварочный аппарат
Старый 17.07.2016, 17:36   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Бумагой изолирован был, это не страшно (то что облезла) оно так и должно быть если учесть что транс грелся как ТЭН
Разматывайте либо полностью шину, либо до того момента где будет целая изоляция (хотя я бы всё смотал для надёжности) далее либо бумагой либо тряпичной изолентой изолировать шину и мотать заново (геморрой на первый взгляд, но не смертельно)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 17.07.2016, 21:27   #3 (permalink)
ВелиоссманН
То есть бумага может быть обычная? Или нужно трансформаторную купить?
Или обычную в паркетный лак опустить и замотать?
Я пытался газовой горелкой спаять путём расплавки двух концов но похоже облом)) завтра может припоя для алюминия куплю. Ещё вычитал что можно кз сварить алюминь.. Сейчас транс на 12в посмотрю и попробуб тоже.
Старый 17.07.2016, 21:35   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от ВелиоссманН Посмотреть сообщение
Алюминий можно варить только в среде инертного газа. В вашем случае проще болтами соединить.
Я для намотки трансформаторов (когда провод плохой, много слезшей изоляции) использую бумагу от кассовых аппаратов (не термо а обычная, такая в рулончиках), но для сварки мне кажется не совсем то что надо... Может взять стеклоткань?
Старый 17.07.2016, 23:14   #5 (permalink)
ВелиоссманН
Да))) пытался жарить 30 вольтовым трансом но четно))..
Соединить болтами? Как я сам не допер! Спасибо. Можно как клемма сделать, точно!
Тогда буду исползовать стеклоткань. Она надежнее думаю.
Старый 17.07.2016, 23:37   #6 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Существует стеклолента, для временного закрепления в процессе можно использовать БФ-2, термостойкость получающейся изоляции будет на уровне примерно 150°С. Можно использовать тафтяную ленту - тонкая техническая х/б тесьма. С ней после намотки необходимо пропитать обмотку лаком. Лучше масляно-глифталевым пропиточным, но он требует печной сушки при высокой температуре. Можно кузбасс-лаком. Его лучше просушить на воздухе до отлипа, потом запечь в печи, скажем, той же духовке, при 120° пару часов. При 95° - насколько помню, пять часов.
Старый 22.07.2016, 12:16   #7 (permalink)
ВелиоссманН
Такой вопрос.. Там 3 раза обмотано по 17 кругов.. Если получится по 16 это очень критично? Или к примеру 3 ряда по 16 остальное пустить в 4 ряд?
Или делать как было? Не могу найти стеклоленту. Обошел 5 строительных магазинов .. Пробовал намотать хб изоленту но получается 16 рядов..
Старый 22.07.2016, 12:31   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
это об чём речь?
Старый 22.07.2016, 12:34   #9 (permalink)
prima
это об чём речь?
Вторичка исходно лежала в три слоя по 17 витков, а у него больше 16 на слой не влазит.
ТС, мотай спокойно пока шинка не кончится. Там разница в индукции ничтожна, всё будет нормально.
Старый 25.07.2016, 14:50   #10 (permalink)
ВелиоссманН
А что можно сделать этим?
Отмотать до повреждения и лаком помазать?
Витки сплюснуты, думаю других вариантов нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
