Старый 09.07.2016, 12:18   #1 (permalink)
jysidy
Question Как убрать ложные срабатывания электрореле?
Пытаюсь погасить помехи (там даже не помехи а просто серия коротких импульсов) на управлении электрореле (12V ~0.12A), подключая в параллель электролитический конденсатор (перепробовал от 100uf до 1200uf, в наличии просто больше не было, набирал из 400uf). Помехи импульсные, явно короче секунды (от силы десятые), по расчетам должно хватить и 100микрофарад но реле все равно срабатывает, при 1000uf получаются одиночные переключения на группу помех.
Мне не нужны быстрые срабатывания, если реле будет включаться за 1-2 секунды от момента включения, мне будет достаточно.
Я в электронике полный ламер, подскажите, я неправильно понимаю, как нужно использовать конденсатор? может нужно в параллель еще и диод подключать (чтобы снимать то что отдает катушка назад при отключении тока)? Или я все делаю правильно и просто нужно больше емкость конденсатора. Или добавить резистор, чтобы реле срабатывала только когда будет долгий импульс, тогда как примерно его емкость оценить, хотя бы в каких пределах подстроечник брать. По маркировке конденсатор подключаю верно, промаркированный провод на землю (минус, черный провод), длинный на плюс (красный провод), полярность перепроверил мультиметром перед подключением.
p.s. Зачем это?
На плате 3D-принтера, melzi, есть баг (разработчики посчитали его некритичным), на линию управления кулером охлаждения (тот что на экструдере, детали) идут помехи, когда идет чтение с карты памяти (китайцы такие душки). Мне необходимо подключить реле к плате.с возможностью управления из gcode, а управляемое охлаждение мне пока не нужно.
Пожалуйста, вариант 'купи нормальную плату' пока мне не подходит. Брать китайские RAMPS за 1т.р. это менять шило на мыло, а за адекватные типа MksSBase с драйверами TMS за 10т.р.-15т.р. (не считал точно но порядок цен такой).
jysidy вне форума   Ответить с цитированием
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
AnVir. Вирусы или ложные срабатывания?
Ложные клики и реклама в браузере
Старый 10.07.2016, 02:28   #2 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Самим реле управляет MOSFET или N-P-N транзистор. Так ?
В цепь базы (затвора) включить RC-цепочку (ФНЧ), примерно 1кОм + 100мкФ.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 11:31   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ох уж мне эти "китайские инженеры"!
Что бы Вы не сделали - поличится фигня. Даже если получится победить одну проблему, за ней вскроется другая, третья и так до бесконечности.
Вывод такой: хотите комфортно работать на хорошо продуманном технически сложном оборудовании? Надо его и приобретать. Естественно, оно стоит дорого.
Хотите сэкономить - получите проблемы.
По делу: сейчас нужно отрисовывать схему узла управления кулером, искать источник помех, думать как развязать одно от другого. Для выполнения этой работы лучше обратиться к специалистам.
Старый 10.07.2016, 12:47   #4 (permalink)
jysidy
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Собственно это я и собираюсь сделать, сегодня купил подстроечник на 350ом (докину постоянный потом до килоома) буду экспериментировать. Или бестолку это делать на выходе и обязательно фильтровать нужно только на входе мосфета?
Схема reprap.org/wiki/Melzi , В центре кусок для FAN там мосфет и уже стоит конденсатор 100uF на выходе.
p.s. к сожалению я дико криворук, паяю так что с вероятностью в 50% запорю плату. Сторонние услуги будут стоить столько что дешевле будет купить другую, без таких диких глюков и желательно не у китайцев. Но цена...
Старый 10.07.2016, 14:37   #5 (permalink)
Николай_С
Это не глюк, это - "сэкономили".
Схемы управления кулером там нет, но нетрудно догадаться как она сделана. Для управления "горячей кроватью" (hot bed), "горячим концом" (hot end) и кулером (fan) сигнал снимается с порта МК и через резисторы идет на затворы мосфетов. Т.к. эти же порты используются для других нужд (чтения флешки, входных датчиков и пр.), то на кооткое время их переключают в другой режим. На нагреве это не заметно, а кулер начинает вращаться медленнее.
Кардинально проблема решается установкой регистра-защелки и правкой ПО. Но в качестве "заплатки" можно использовать простенькую схему задержки включения/выключения. Для этого придется добавить вот такую схему:
(То, что нужно добавить, находится внутри прямоугольника серого цвета.)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
