04.04.2016, 12:08 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
AnVir. Вирусы или ложные срабатывания?
Есть довольно полезная и знаменитая прожка под названием AnVir, недавно выкатили новую версию. Оф. сайт программы: AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть Страница загрузки: Скачать Результаты сканирования на сайте virustotal: Рекомендуемая версия, 9 из 56 https://www.virustotal.com/ru/file/2...is/1459756068/ ЗИП (даже виндовый ав панику поднял при скачивании), 14 из 56 https://www.virustotal.com/ru/file/b...is/1459756299/ taskfree (какая то урезанная версия) 2 из 56 https://www.virustotal.com/ru/file/a...is/1459756455/ Устанавливаю рекомендуемый вариант на пк и отдельно проверяю AnVir.exe, так как остальной хлам мало интересен и получаю результат 12 из 56 https://www.virustotal.com/ru/file/7...is/1459756824/ Я перепроверил кучу ранних версий данной программы - картина практически такая же и с остальными версиями программы. На оф. форуме Данилова как то читал размытый коммент на вопрос, ложное ли срабатывание, что если их продукт говорит что это вирус значит так и есть ))) Вопрос: Действительно ли так сильно и опасно загажена данная софтина как это показывают тесты на вирустотал? |
04.04.2016, 12:08 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками Ложные клики и реклама в браузере Банеры и ложные клики Проблема с разрешением экрана после установки AnVir Task Manager Просмотрите отчет AnVir Task Manager Ложные срабатывания |
04.04.2016, 12:36 | #2 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Как я понимаю.
Детект идет скорей всего на то что при установке (по умолчанию) она устанавливает (по мимо себя) всякий не нужный хлам. На подобии поиска Mail.ru, там Амиго и прочей нечести. Так что если правильно установить и галочки ненужные снять то будет все норм. |
04.04.2016, 12:38 | #3 (permalink) | |
прожка ничего не ставит, то есть она получается как бы в протейбл варианте, это просто экзешный фал программы без всякого хлама - запускай и пользуйся без установки. |
04.04.2016, 13:14 | #4 (permalink) |
Погулять вышел :)
Возможно у неё функционал такой, что антивирусы реагируют как на вирус. Это примерно так же, как Пунто Свитчер некоторыми определяется как кейлоггер.
04.04.2016, 13:16 | #5 (permalink) |
Мимо проходил
Возможно на это реагируют (рекламная сылка всеже, тем более IObit тоже напичкан рекламой)
07.04.2016, 23:15 | #7 (permalink) |
Спасибо всем за участие!
