Старый 02.07.2016, 18:44   #41 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от HoldenCoalfield Посмотреть сообщение
Суть проблемы: в абсолютно любое произвольное время ПК зависает ( просто резко выключается изображение на черное и звук из колонок с треском или цокание) После комп сам перезагружается и пищит 1 длинный и 3 коротких.
Сейчас такое поведение наблюдается? Пробуйте погонять в игры с открытой боковой крышкой.
Старый 02.07.2016, 19:02   #42 (permalink)
HoldenCoalfield
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Такое же поведение. Крышка открыта постоянно, сейчас достал вентилятор домашний, поставлю дуть в корпус, посмотрю че будет
HoldenCoalfield вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 19:06   #43 (permalink)
HoldenCoalfield
может не хватает мощности БП ? Или проблема в программной части? Чет я устал так уже, весь день сижу кручу винты, мажу термопасту и страдаю прочим шаманством Что ж за напасть такая, домашний вентилятор прикипел ( 2 года не эксплуатировался) пока без него значит. Че мне делать тооооооооооооооо
Старый 02.07.2016, 19:27   #44 (permalink)
Andrey35
Проверить видеокарту на другом ПК, или другую карту на своем ПК погонять. Блок питания тоже особого доверия не внушает, по возможности нужно протестироваит с другим б\п.
По дампам частая ошибка 0x00000124
Причины приводящие к появлению BSoD'a
Неисправность процессора или его перегрев.
Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты.
Недостаточная мощность или неисправность блока питания.
Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона). (В вашем случае это можно исключить).
Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате).
Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы.
Неверные настройки BIOS.
Несовместимый драйвер оборудования.
На всякий случай проверьте целостность системных файлов. Командную строку запустите от имени Администратора, введите команду sfc /scannow нажать Энтер. По окончании сделать скрин.
Старый 02.07.2016, 19:34   #45 (permalink)
HoldenCoalfield
Оу, всего-то
Старый 02.07.2016, 19:48   #46 (permalink)
HoldenCoalfield
Прошу, ваш скрин
Старый 02.07.2016, 20:51   #47 (permalink)
Чик
материнская плата неисправна нагревается из-за высокой температуры процессора и происходит выключение компьютера или же сам процессор разогревается.
неисправны материнская плата цепь или процессор
Чик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 13:57   #48 (permalink)
litvinov159
Скорее всего БП
litvinov159 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
