Старый 02.07.2016, 16:00   #31 (permalink)
HoldenCoalfield
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Значит нужно рукой пощупать в максимальной нагрузке радиатор. Как температура? Возможно слой пасты толстый, или установлен с перекосом. По отчету температура по ядрам в простое 50 градусов, многовато. По спецификации процессора максимальная темп. Maximum operating temperature 55°C - 71°C http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AM...FGIBOX%29.html
Так же нужно потрогать на перегрев северный и южные мосты на мат. плате. Рука держит температуру?
Видеокарту погонял щас минут 7 макс темп была 93, вроде держалась на \том уровне чуть попозже погоняю подольше. Радиатор на процессоре немного забит пылью, а может и много плохо видно. Могу снять почистить и посмотреть че там с пастой (сколько нужно ложить её туда?) По поводу мостов, как они выглядят и что я должен чувствовать? Видеокарту 93 градуса рукой не держу обжигаюсь)
HoldenCoalfield вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 16:27   #32 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Термопасту наносить на процессор очень тонким слоем.
Сообщение от HoldenCoalfield Посмотреть сообщение
это два радиатора на мат. плате, если рука держит температуру, значит все ок, если нет, значит перегрев.
Старый 02.07.2016, 17:32   #33 (permalink)
HoldenCoalfield
Термопасту наносить на процессор очень тонким слоем. это два радиатора на мат. плате, если рука держит температуру, значит все ок, если нет, значит перегрев.
радиатор почистил\ термопасту перемазал. Мосты трогать после того как нагрузил систему?
Старый 02.07.2016, 17:41   #34 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Нужно улучшить охлаждение, один вентилятор на вдув спереди, другой на выдув сзади, какие влезут, желательно побольше, создать проходящий воздушный поток через системник
Старый 02.07.2016, 17:42   #35 (permalink)
HoldenCoalfield
Температура при нагрузке норм рукой спокойно держу мосты эти. Вот рез-тат стресс теста после замены термопасты и чистки радиатора процессора. Почти на 10градусов прохладнее в нагруженном состоянии
Старый 02.07.2016, 17:44   #36 (permalink)
highman
Зависания и артефакты есть?
Старый 02.07.2016, 17:45   #37 (permalink)
HoldenCoalfield
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Сейчас запущу игру какую нибудь и протестирую часок. Отпишу. Что такое артефакты?
Старый 02.07.2016, 17:54   #38 (permalink)
highman
Квадратики, полоски разноцветные, срыв изображения.
Старый 02.07.2016, 18:19   #39 (permalink)
HoldenCoalfield
15 минут игры и просто уход компьютера в черный экран ( ни надписей ничего) просто черный экран и монитор уходит в режим выкл( зеленый огонёк становится оранжевым )
Старый 02.07.2016, 18:22   #40 (permalink)
highman
Тогда только проверить саму карту подменой и обязательно блок питания, для верности
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
