Старый 06.05.2016, 16:12   #11 (permalink)
HelionPrime
Разобрал комп. Теперь всё в виде открытого стенда на столе, что упрощает доступ. Пока, к сожалению, нет другого блока питания, чтобы проверить.
Проверил 9800 в нижнем слоте PCI- прекрасно заводится. Вставил опять 560Ti (заведомо рабочую) в верхний слот- лишь проц, БП и видюха дернулись кулерами и затихли. Аналогичная ситуация с нижним слотом PCI, он тоже отказался её принять.
Я тут почитал, что думаете по поводу метода со скрепкой? Мол, замкнуть зелёный и черный провода и включить в сеть? И надо ли цеплять на него что-то в довесок (винт, вентилятор), дабы было какое-то сопротивление, чтоб не сгорело. В разных местах по-разному пишут. И даст ли это вообще что-то? Спасибо.
HelionPrime вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях
Комп стартует, выключается и опять стартует. Экран черный, спикер молчит
Не стартует комп
Не стартует комп
комп не стартует
Старый 06.05.2016, 16:28   #12 (permalink)
HelionPrime
Извиняйте продублировалось криво лишнее. Новая информация:
Вставил скрепку, запитал лишь 2 харда. Включаю. Кулер делает невнятные подергивания на четверть оборота и встаёт. Пробовал так с зелёным и всеми черными проводками по-очереди. Ситуация аналогичная.
Но, если после проверки зеленый+черный, отключить сеть, и подсоединить скрепку на тот же зеленый+ любой другой черный, то кулер весело крутится 3-5 секунд. (это какое-то остаточное напряжение или типа того?)
Короче, БП с винтами и скрепкой делает невнятные подергивания максимум на 1\4 оборота и всё. Но при этом прекрасно тащит весь комп в сборе с 9800))
Старый 06.05.2016, 17:00   #13 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Не надо никаких скрепок. 560 TI блок мощный нужен по требованию. ставь нормальный на 550 ватт и втыкай карту. Подключи доп питание на 6 пин от двух молексов к карте обязательно. Другого способа проверить нету почему не стартует. Пробовать в обоих слотах по очереди
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 16:05   #14 (permalink)
HelionPrime
Раздобыл FSP 700W. Подключил сгоревшую 9800 в оба слота- запустилась без проблем. Вставил 560Ti- запустилась с первого раза в обоих слотах PCI. Это безоговорочная победа, или мне надо ещё как-то протестировать материнскую плату, чтобы точно исключить проблемы с ней? Я планировал докупить Xeon Е5450 на смену своего Core2Duo. И подскажите пожалуйста какой БП будет вполне достаточным для системы : 560Ti, Xeon E5450, 4Gb DDR2, 2 винта, DVD-Rom ну и пару корпусных кулеров. Заранее большое спасибо.
Старый 08.05.2016, 01:31   #15 (permalink)
set of letters
этот процессор не подходит для этой платы. а блок достаточно 550 ватт. только нормальный
Старый 08.05.2016, 15:46   #16 (permalink)
HelionPrime
Доработанные Ксеоны 771 сокета ж прекрасно запускаются на 775, уже и переходник не нужен, если на АлиЭкспрессе брать.
Старый 08.05.2016, 16:12   #17 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
с Асусами есть некоторая проблема, в плане запуска ксеонов, при запуске выскакивает сообщение "Если вы хотите чтобы процессор работал в полную силу, обновите биос", хотя биос был взят с оф. сайта и обновлён, и проблемы это не решило. Нужно искать альтернативный биос, и пробовать перепрошивать разными версиями, пока не исчезнет проблема
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
