Старый 04.05.2016, 23:01   #1 (permalink)
HelionPrime
Post Не стартует комп
Доброго вам времени суток. Имеем такую сборку 2008 года (топовую на то время):
Проц: s775 Intel Core2Duo E6885 3.0 Ghz
Мать: s775 iP35 Asus P5K
Ram : DDR2 1024Mb PC6400 Hynix-1 - 4 планки
Видеокарта: GeForce 9800 GTX+
Блок питания: ATX Delta 550W V2.0 12cm fan
HDD: Seagate Barracuda (7200) 500Gb
Всё началось с того, что пошли вертикальные синие полосы по экрану. Погуглив, понял, что видюха приказала долго жить. Комп отлично работает в режиме без драйверов с адским (сами понимаете разрешением). Просто полазить в интернете и поиграть в косынку могу.
Установил, заведомо рабочую, GeForce 560Ti. Жму кнопку запуска, вентиляторы на долю секунды оживают и почти сразу не подают признаков жизни. 560Ti вернул другу. Оттащил в магазин системник, чтобы купить замену своей сгоревшей и заодно убедиться, что всё заработает. Ставили R7 250, GeForce 740, ещё штук 5 каких-то, чтобы чисто проверить- результат тот же. (батарейку на матери в магазе вставляли новую). Кулера на мгновение оживают и тут же тухнут.
Стал курить интернет... Пишут, что самое первое надо оставить только проц и всё, и попробовать завести. Сделал- результат тот же.
Вообще, в идеале я планировал сменить проц на Xeon и купить у друга его 560Ti? дабы вдохнуть в комп вторую жизнь. Но как тут такое планировать, когда с железом по умолчанию такое?
Заранее большое спасибо.
HelionPrime вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях
Комп стартует, выключается и опять стартует. Экран черный, спикер молчит
Не стартует комп
Не стартует комп
комп не стартует
Старый 05.05.2016, 00:22   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
БП заменяли на зваедомо исправныйи более надёжный? Хотя, похоже, что МП приказала долго жить.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 00:44   #3 (permalink)
HelionPrime
Блока питания не заменялся. Интересует вопрос: почему комп в сборе исправно стартует?
Старый 05.05.2016, 00:48   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от HelionPrime Посмотреть сообщение
Наверное, потому что он и должен стартовать.
А при каких условиях не стартует?
Старый 05.05.2016, 01:02   #5 (permalink)
HelionPrime
Комп в сборе с 9800, заводится без проблем.
Комп в сборе с 560Ti дрыгает на мгновение кулерами и потухает.
Комп в сборе с кучей видеокарт, которые устанавливали в магазине дрыгает кулерами и потухает.
Я оставил только процессор на материнке , как вычитал в сети, и включив она не завелась. Я же правильно понимаю, что она должна завестись (кулер процессора и блока питания) и выдавать уже ошибки, что не находит оперативку и т.д.?
Старый 05.05.2016, 01:15   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Похоже, БП не вытягивает.
Я оставил только процессор на материнке... ... она не завелась
Надо ещё подключить память и слабую ВК (в вашем случае 9800 ).
Но в первую очередь - сменить БП.
И кстати, дополнительное питание к видеокартам подключали?
Старый 05.05.2016, 01:22   #7 (permalink)
HelionPrime
9800 GTX+ потребляет далеко за 100 ватт. Те видеокарты, которые вставляли в магазине были в 2-2.5 раза менее прожорливыми. Вставлялись так же откровенно офисные решения, которые даже доп. питания не имеют.
C 9800 GTX+ и оперативкой комп стартанет, как ни в чем ни бывало. (проверено)
Суть в том, что он отказывается включаться с любой другой видеокартой вне зависимости от её энергопотребления.
Я готов заменить то, что приказало долго жить, но своими силами не могу на данный момент распознать конкретно, что именно накрылось.
Старый 05.05.2016, 01:47   #8 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Прошей БИОС. Название процессора правильно написал? А то такого в поддерживаемых платой нет в списке
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 01:55   #9 (permalink)
HelionPrime
Процессор E6850, вы правы. Биос обновлялся до версии 12.01 - последней, что была на сайте Asus
Старый 06.05.2016, 10:12   #10 (permalink)
set of letters
Похоже на неисправный блок питания или слот PCE. На плате их два штуки. Втыкались карты в какой из них? С другим БП попробовать воткнуть видеокарты. А на карты PCE 2.0 и РСЕ 3.0 одинаково реагирует?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
