Старый 15.04.2016, 08:41   #21 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1 длинный 3 коротких - похоже на проблему с видеоподсистемой. Проверьте надежность подключения видеокарты в порту, аккуратно продавите моллексы питания до фиксации защелок. Также, в порядке бреда конечно, попробуйте заменить батарейку CR2032 на новую, возможно, она разрядилась.
Старый 15.04.2016, 09:10   #22 (permalink)
Devi_Jane
С видео все норМ вроде, видюха работает, батарейку недавно менял
Теперь при включении компьютер пищит, потом сам перезагружается и опять пищит
Devi_Jane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 11:52   #23 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Если у вас компьютер нормально не загружается, то как вы можете утверждать, что ваша видеокарта в норме и работает?
Старый 15.04.2016, 12:51   #24 (permalink)
Devi_Jane
Потому что я его два раза включил, и все работало, плюс пробовал на встроенную переключать
Старый 15.04.2016, 12:57   #25 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Devi_Jane Посмотреть сообщение
И как работает на встроенной?
Старый 15.04.2016, 14:15   #26 (permalink)
Devi_Jane
На встроенной работало,только комп завис, пришлось перезагружать((
Старый 15.04.2016, 14:29   #27 (permalink)
Devi_Jane
Начитавшись в интернете всяких постов, начинает казатьсяс что у меня проблемы DRAM LED, так как симптомы похожие, комп включаетс, орет, все крутится, но изображения нет и не работают Клава и мышь, со вчерашнего вечера он начал такое ощущение что перезагружаться
Старый 15.04.2016, 15:34   #28 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
DRAM - разновидность памяти, LED - общее название светодиода.
Вы склонны считать, что у вас проблема со светодиодом-индикатором работы динамической памяти?
Старый 15.04.2016, 15:35   #29 (permalink)
Технарь
Проверяй видеокарту.
Старый 15.04.2016, 23:32   #30 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
предлагаю вынуть видеокарту, зайти через встроенную и удалить для начала все драйвера на видео ... попробуйте сами или воспользуетесь бесплатной утилитой, решать вам. Далее надо перезагрузить, вставить видеокарту, и поглядеть на результат. Попробовать установить видео дравер с официального сайта.
Вы случаем ничего не обновляли последний раз? устанавливали перед тем как началась чехорда?гонять не пробовали?
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
