14.04.2016, 12:00 | #11 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
14.04.2016, 12:00 | |
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось Проблема при включении компьютера проблема при включении компьютера Проблема при включении компьютера. |
14.04.2016, 12:29 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Я не буду цитировать Я с вами согласен, однако ТС по моему не совсем понял, в чем смысл просьб, поэтому решил повторить только конкретней, а то приходилась общаться с людьми, с которыми нужно пошагово все объяснять и контролировать, чтоб все таки сделал так как имеется ввиду. Повторение одной и той же мысли разными людьми, порой заставляет слушателя задуматься еще раз, "мб, я что-то не так делаю"
14.04.2016, 17:20 | #15 (permalink) |
Забыл, протирал ластиком оперативку
14.04.2016, 19:07 | #16 (permalink) |
Первым делом:
Эта оперативка когда-нить работала на этом компьютере? на каком-либо компьютере? вы пробовали снять оперативку, перегрузить, выключить, вставить другую оперативку и снова включить? Первым при первым делом, такие темы нужно начинать с этого: название материнки, процессора, оперативной памяти и т. далее по форме, чтобы мы могли проверить на оф сайтах совместимость устройств. Не ждите адекватной помощи без ваших вводных по железу. Пишем по форме |
14.04.2016, 19:31 | #17 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Если вариант с видео отпал то либо в планке опреативной памяти проблема либо в материнке. По поводу оперативки попробывать другую планку вставить либо эту планку на другом ПК проверить.
14.04.2016, 22:19 | #18 (permalink) |
Мать asus f2a85-mpro
Оперативка Kingston hyper x fury ddr 3 одна платка на 8гб Видюха gforce gts 450 на 512 мы AMD Athlon II X4 Trinity Жесткий диск WD Green на 1 тб Блок питания Cooler Master Thunder 500w Оперативка работала с самого начала на этом компьютере, возможности проверить нет, у всех друзей ноутбуки При включении компьютера горит лампочка dram led, ппосле всех писков, она гаснет |
15.04.2016, 08:22 | #20 (permalink) |
А можно объяснить чуть по подробнее как скинуть биос?
