Старый 11.03.2017, 17:37   #51 (permalink)
terkin84
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Потому что 10 мкФ тоже электролитический
Электролитические конденсаторы же обозначают с плюсом? а там только первый обозначен плюсом, тот в качестве которого как раз и может использоваться либо танталовый либо алюминиевый (я так понимаю что они только электролитическими бывают). А вот C2 10 мкф обозначен без +. Выходит 10 мкф не электролитический?
terkin84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 17:43   #52 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Неправильно.
Конденсаторы не отдельные банки с водой, а сообщающиеся сосуды. Но у них трубы со втекающей и вытекающей водой разного диаметра и длины, зависящие от типа. Уровень будет одинаковый во всех, при этом большие емкости будут эффективно отрабатывать большие, но медленные скачки потребления за счет труб большого диаметра, а маленькие эффективны для мелких скачков нагрузки возле небольших потребителей на дальних концах линий.
Не забывайте что максимальный диаметр этих труб тоже ограничен. Для конденсатора любого типа существует ток, при котором могут просто отгореть внутренние стороны выводов. Для всех есть внутреннее активное сопротивление выводов, и оно тоже различно для разных типов.
Сверните многослойную спираль из двух слоев алюминиевой фольги и конденсаторной бумаги, изолирующей их друг от друга.
Часть типов конденсаторов используют такую конструкцию, когда Вы слегка выдвигаете спирали друг из друга, потом окунаете в припой торцы рулона по очереди. Это дает самый большой ток заряда-разряда, самое низкое сопротивление и индуктивность и самую высокую надежность. Но это дорого, и чаще всего просто крутят рулон, а потом припаивают выводы к торчащим из него кончикам. И получают катушку индуктивности с неожиданно большой емкостью
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 18:08   #53 (permalink)
black88
Сообщение от terkin84 Посмотреть сообщение
Полукругом обозначают плюсовую обкладку полярного конденсатора, но есть и неполярные.
Например К73-17, импортный аналог CL21.
Старый 11.03.2017, 18:42   #54 (permalink)
terkin84
Про один или несколько конденсаторов понял, спасибо.
Да, но там не указан вообще тип конденсатора, тем более модель. Поэтому думаю если бы они имели ввиду электролитический, то они все-таки поставили бы + или обозначили полукругом как сделали это с первым электролитическим конденсатором.
Старый 21.07.2021, 09:35   #55 (permalink)
stkrash
Это понятно, что один будет сглаживать я про то почему их пять, а не один или два.
Почему нельзя поставить просто С1 1000 мкФ и 10 мкФ? Зачем они добавляют еще три конденсатора C3 0.1uF, C4 100pF, C5 33pF? Вот в этом вопрос.
Конденсаторы С3, С4, С5 это обычно керамика, которая фильтрует высокочастотные ЭМИ. Из частотных характеристик таких конденсаторов видно, что они имеют импеданс на разных частотах. Вот их и ставят для подавления конкретного диапазона ЭМИ.
stkrash вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
