11.03.2017, 17:37 | #51 (permalink) |
11.03.2017, 17:43 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Неправильно.
Конденсаторы не отдельные банки с водой, а сообщающиеся сосуды. Но у них трубы со втекающей и вытекающей водой разного диаметра и длины, зависящие от типа. Уровень будет одинаковый во всех, при этом большие емкости будут эффективно отрабатывать большие, но медленные скачки потребления за счет труб большого диаметра, а маленькие эффективны для мелких скачков нагрузки возле небольших потребителей на дальних концах линий. Не забывайте что максимальный диаметр этих труб тоже ограничен. Для конденсатора любого типа существует ток, при котором могут просто отгореть внутренние стороны выводов. Для всех есть внутреннее активное сопротивление выводов, и оно тоже различно для разных типов. Сверните многослойную спираль из двух слоев алюминиевой фольги и конденсаторной бумаги, изолирующей их друг от друга. Часть типов конденсаторов используют такую конструкцию, когда Вы слегка выдвигаете спирали друг из друга, потом окунаете в припой торцы рулона по очереди. Это дает самый большой ток заряда-разряда, самое низкое сопротивление и индуктивность и самую высокую надежность. Но это дорого, и чаще всего просто крутят рулон, а потом припаивают выводы к торчащим из него кончикам. И получают катушку индуктивности с неожиданно большой емкостью |
11.03.2017, 18:08 | #53 (permalink) | |
Например К73-17, импортный аналог CL21. |
11.03.2017, 18:42 | #54 (permalink) |
Про один или несколько конденсаторов понял, спасибо.
Да, но там не указан вообще тип конденсатора, тем более модель. Поэтому думаю если бы они имели ввиду электролитический, то они все-таки поставили бы + или обозначили полукругом как сделали это с первым электролитическим конденсатором. |
21.07.2021, 09:35 | #55 (permalink) |
Конденсаторы С3, С4, С5 это обычно керамика, которая фильтрует высокочастотные ЭМИ. Из частотных характеристик таких конденсаторов видно, что они имеют импеданс на разных частотах. Вот их и ставят для подавления конкретного диапазона ЭМИ.
