07.04.2016, 17:05 | #1 (permalink) |
Конденсаторы в качестве защиты от помех. Куда их ставить?
1)Возникла проблема: начал разводить плату, и вспомнил, что необходимо организовать защиту от электрических помех. Почитал, насколько я понял, используют конденсаторы различной емкостью. Вопрос только в том куда их ставить?после источника питания?Схема представлена ниже. 2) И второй вопрос: небольшая проблема в данной схеме, то что индикатор при счете какое-то время мигает а потом устанавливается в нужную цифру,до установки резистора на него, вообще постоянно мигал, после-какое-то время мигает потом устанавливается. может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой |
07.04.2016, 17:05 | |
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу Куда лучше ставить 1 планку оперативки? Куда ставить ярлыки ? Куда это ставить? |
07.04.2016, 17:24 | #2 (permalink) |
Блокироуочные конденскторы должны иметь как можно меньший ESR при максимальной ёмкости. Обычно используют керкмику 0,1-1 мкФ. Устанавливаются они как можно ближе к питающим входам ИМС по одному на каждую.
Чтобы циферки на дисплее не скакали, между счетчиками и дещифркторами необходимо установить регистры-защелки. Раньше применялись К155ТМ5. Обновлять их содержимое нужно после окончания цикла счета непосредственно перед обнулением счетчиков. |
09.04.2016, 06:57 | #4 (permalink) |
Помнится в самодельных "спектрумах" каэмки паяли прямо к ногам РУ5, поверх микросхемы.
Примерно так Последний раз редактировалось CrazyPOVT; 09.04.2016 в 07:04 |
09.04.2016, 11:58 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так вообще работать не будет
Фильтрующие конденсаторы ставится между "+" и "-", непосредственно после блока питания (если, конечно, в нём их нет). Их ёмкости зависят от спектра частот помех и токов, имеющихся в цепи питания. |
09.04.2016, 12:08 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Нет, конечно. Вы цепь питания разорвали для постоянного тока. Включать их нужно параллельно, а не последовательно, т.е. между + и - питания, чтобы гасить импульсные помехи. Для помехи, как и для переменного тока, конденсатор имеет низкое сопротивление. А несколько конденсаторов ставят потому, что помехи могут находится в разных частотных диапазонах, для наиболее вероятных и подбираются ёмкости.
09.04.2016, 13:20 | #7 (permalink) | |
Просто Светлана
Ставят их много, обычно припаивая к выводам микросхем или по питанию в определённых каскадах, потому, что питание к микросхемам (каскадам) подаётся по проводам, которые, естественно, имеют своё сопротивление и при протекании по этим проводам ВЧ токов, которые возникают при работе микросхем (каскадов), на них падает напряжение, которое может оказывать влияние на другие микросхемы (каскады). Поэтому стараются исключить прохождение этих ВЧ токов по питающим проводам, шунтируя их конденсаторами непосредственно у микросхемы
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
09.04.2016, 14:04 | #9 (permalink) | |
Тогда объясните, для чего в этой схеме нужен C3.
09.04.2016, 14:28 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Здесь ставят совсем по другой причине.
Дело в том, что в силу своей конструкции, электролитические конденсаторы имеют довольно большую собственную индуктивность. Так как эквивалент конденсатора представляет собой колебательный контур, электролитический конденсатор, при повышении частоты, будет иметь резонанс на довольно низкой частоте и при дальнейшем повышении частоты, он будет иметь не ёмкостное сопротивление, а индуктивное. При этом конденсатор теряет свою способность фильтровать помехи на высоких частотах. Вот, чтобы высокие частоты по питанию также были бы ослаблены, параллельно электролитическому конденсатору ставят обычный, как правило, керамический, который имеет очень малую собственную индуктивность и может работать на больших частотах.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Последний раз редактировалось СветLANa; 09.04.2016 в 14:33 |
