Старый 09.04.2016, 17:50   #21 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Вот я и спрашиваю, почему бы не оставить один маленький керамический конденсатор C3, с его небольшой ёмкостью 0,1 мкф. Что с ним не так?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 20:16   #22 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
По идее, уже всё написано, остаётся только подрезюмировать:
Напомню, что электролитический конденсатор имеет значительную индуктивность и ESR. (Его эквивалентная схема - идеальный конденсатор большой ёмкости с последовательно включенной катушкой индуктивности и резистором.) Если подключить такую цепочку у цепь электропитания, то на ВЧ она будет неэффективна. Зато электролитический конденсатор имеет малые габариты при необходимой ёмкости для подавления НЧ помех.
Керкмический конденсатор имеет малые индуктивность и ESR, но значительные габариты для необходимого номинала.
Т.о. ставят в параллель два конденсатора - керамику и электролит. Один эффективен на ВЧ, другой - на НЧ, а весь фильтр получается приемлемых размеров.
Теперь понятно?
P.s. Существуют полупроводниковые конденсаторы, которые при малых габаритах имеют большую мощность и низкий ESR, но у них высокая стоимость. Их ставят туда, где критичны габариты и надёжность, а стоимость не имеет значения (военная техника, ноутбуки).
Последний раз редактировалось Николай_С; 09.04.2016 в 20:25
Старый 09.04.2016, 21:31   #23 (permalink)
IronArgument
Николай_С, Вы даёте грамотные ответы. Но в вашем ответе нужно уточнить некоторые детали, а именно:
Необходимой, это какой? Почему конденсатор с небольшой ёмкостью - 0,1 мкф неэффективен для подавления НЧ помех? Ведь, как писала девушка:
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Здесь не от ёмкости зависит
Да, и кстати, почему 220 мкф, а скажем, не 10 мкф или не 1000 мкф?
Старый 09.04.2016, 22:09   #24 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Я когда вижу, что начинают троллить, перестаю общаться, что толку говорить, если предыдущие посты не осмысливаются и перевираются...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 09.04.2016, 22:28   #25 (permalink)
IronArgument
А где Вы видите троллинг? Я задаю конкретные и осмысленные вопросы, кстати, не очень сложные. А Вы на них почему-то затрудняетесь ответить. Для Вас я повторю вопрос:
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Кстати, вопрос то серьёзный, речь идёт о критериях выбора номиналов конденсаторов, так что, тут ни разу не троллинг.
Старый 09.04.2016, 22:44   #26 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можете и один маленький поставить, это зависит от величины нагрузки и допустимому уровню пульсаций для этой нагрузки.
Все расчёты легко находятся в Интернете и различных книгах.
Старый 09.04.2016, 22:59   #27 (permalink)
IronArgument
Ах вот как, значит, конденсатор маленькой ёмкости всё-таки способен убрать (отфильтровать) НЧ помеху? А как же тогда быть с этим?
Старый 09.04.2016, 23:20   #28 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Я же написала, всё зависит от нагрузки. Если ток нагрузки будет исчисляться в микроамперах, то можно и маленьким конденсатором обойтись. Если это сотни и тысячи миллиампер, то ёмкость уже должна исчисляться в сотнях и тысячах микрофарад. Вот тут и нужны маленькие по размеру электролитические конденсаторы для фильтрации частот в сотни герц.
Старый 10.04.2016, 00:15   #29 (permalink)
IronArgument
Величина нагрузки (активное сопротивление нагрузки) несомненно влияет, но вот на какой параметр шунтирующих конденсаторов оно влияет, если мы выбираем конденсаторы исходя из величины нагрузки?
Вообще, интересное умозаключение, т.е. если токи маленькие, такому устройству "по барабану" НЧ помехи, которые конденсатор маленькой ёмкости не в состоянии отфильтровать. И наоборот, если токи большие, то тогда НЧ помехи представляют угрозу, и от них нужно избавиться?
А вот вам ещё интересная схема:
Три шунтирующих конденсатора! Это что за фигня? В том смысле, зачем это?
Старый 12.04.2016, 12:46   #30 (permalink)
Николай_С
IronArgument, раз уж начали задавать такие вопросы, то Вам необходимо почитать про фильтры НЧ, СЧ и ВЧ.
Для фильтрации питания используются не только конденсаторы, но и катушки индуктивности, а также активные фильтры. Их параметры зависят от технических требований (коэффициент подавления, частота среза, габариты, масса) и экономических характеристик (стоимость, надежность - наработка на отказ и пр.).
При расчете фильтров необходимо учитывать конструктивные особенности всего устройства и отдельных его элементов.
Мы со Светланой дали лишь советы по выбору фильтра, касающиеся конкретно приведенной схемы, для приборов бытового назначения. В последней приведенной схеме изображен выходной каскад УМ диапазона ВЧ. Там дела с фильтрацией обстоят немного иначе.
Последний раз редактировалось Николай_С; 12.04.2016 в 12:52
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
