Старый 27.04.2009, 17:11   #1 (permalink)
Mach0
Unhappy cmos error
не загружается комп, при включении издает один рабочий писк, птом пишет cmos error и предлагает 2 пути: биос и дальнейшая загрузка. при дальнейшей загрузке ничего не происходит...тупо темный экран. пытался поставить загрузку с диска чтобы затестить все железо, НО он отказывается работать! ничерта не сделать все тупит и в конце концов подвисает((( что делать?
Mach0 вне форума   Ответить с цитированием
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем
После включения компьютера выдается CMOS checksum error - Defaults loaded
CMOS Settings wrong
Старый 27.04.2009, 17:17   #2 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Проверьте питание бат в материнке .
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 17:19   #3 (permalink)
Mach0
тоесть заменить батарейку?
Старый 27.04.2009, 17:23   #4 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Заменить батарейку - возможно, у меня тоже эррор выдавал, я заменил и гуд, но aleksej имел в виду питание от блока питания
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 17:46   #5 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от Mach0 Посмотреть сообщение
бат= батарея но не бп
Старый 27.04.2009, 21:51   #6 (permalink)
Mach0
после замены батареи появилось checksum bad... и через некоторое время комп выключается
Старый 28.04.2009, 00:13   #7 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
А сбрасывать cmos\bios пробывали вообще?
Если да, то нужно пробывать шиться...
кстати, на БП тоже обратите внимание..
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 12:16   #8 (permalink)
Mach0
когда батарейку менял биос сбрасывал. сегодня поменяю БП посмотрим что получится...может хотя бы выключаться не будет.. а на счет прошивки - расскажите в каких случаях её надо делать, для чего и как?)
Старый 28.04.2009, 12:21   #9 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
В случаях таких как ваш, и еще некоторых..
Но, сначала нужно исключить все остальные, возможные проблемы.
Затем уже решаться на прошивку биоса, для этого заходите на офф сайт и качаете прошивку для своей модели Мплаты. Там же должна быть и инструкция о прошивке, хотя если что то непонятно спрашиваейте тут...
Старый 01.05.2009, 16:29   #10 (permalink)
Mach0
замена БП результатов не принесла... теперь только кулер крутиться начинает... есть ли способ проверить работоспособность мамки? вроде я слышал что можно проверить вольтаж или напряжение где-то...
биос
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
