Старый 15.09.2010, 19:18   #1 (permalink)
Правило110
По умолчанию После включения компьютера выдается CMOS checksum error - Defaults loaded
После включения компьютера выдается CMOS checksum error - Defaults loaded.Батарейку меняла. В БИОС войти можно.Затем черный экран.,В безопасном режиме загрузиться невозможно.Что можно сделать в этой ситуации?
Правило110 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы
Зависание компьютера после включения
Значки рабочего стола и панель задач: не появляются после включения компьютера.
Ошибка Биоса BIOS ROM checksum error
Жесткий диск определяется только после второго включения компьютера
Старый 15.09.2010, 19:23   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Попробуйте стартовать на минимальной конфигурации, промониторить температуры устройств. Также можно попробовать прошить BIOS, так как похоже на глюк в CMOS. Ещё, как вариант, проверьте, нет ли замыкания материнской платы на корпус со стороны задней планки и порты USB тоже посмотрите (встречался с тем, что в разбитом порте USB контакт замыкался на корпус и компьютер постоянно глючил).
Убить всех человеков!
Старый 16.09.2010, 08:15   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
"CMOS checksum error - Defaults loaded" Это сообщение при каждом включении компьютера появляется? Даже, если вы сделали настройки Биоса? Возможно повреждение контактов в гнезде батарейки, и не происходит сохранение настроек.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 08:33   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Первым делом замените батарейку на БИОС.
Старый 16.09.2010, 09:37   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Макс -
Правило110
кроме захода в биос - что именно вы там делали? настройку(как минимум даты и времени) и сохранение производили?
жесткий диск опознается? + сделайте проверку (визуальную), что нету вздутых конденсаторов или горелых элементов на материнской плате.
после чего произошло такое?
Старый 16.09.2010, 09:39   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
ОФФ: Прошу прощения, невнимательно прочитал первый пост.
Старый 18.09.2010, 14:56   #7 (permalink)
Правило110
На материнской плате действительно есть 2 вздутых конденсатора. Это может быть из-за них?
Старый 18.09.2010, 16:20   #8 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Вздутый кондер это определенно нехорошо. срочно перепаять! межет и они виноваты. чем комп не шутит
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 22:28   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да, и надо менять.
в каком месте, находятся?
Старый 07.02.2011, 22:34   #10 (permalink)
enotjeka
По умолчанию Не поверите...!!!!
Столкнулся я с аналогичной проблемой - После включения компьютера выдается CMOS checksum error - Defaults loaded, только как бонус, еще и ПС\2 не работает для клавиатуры, биос мелодию выпикивает бес передышки, и все склоняется к сломавшемуся контролеру клавы.
Батарейку менял, без нее загружал, конденсаторы все облизал и общупал, сделал все как умные люди советовали...
Решив застрелить комп а следом и себя. Отчаявшись, на шару, воткнул КЛАВУ в порт для МЫШИ и нажал заветный DEL!!! , о чуду, вот он, родной BIOS....!!!!!
Все в нем пересохранил, USB Keyboard заенейбел, и живу в defaulte со своим мехонизмом начала столетия.
enotjeka вне форума   Ответить с цитированием
cmos checksum error -, defaults loaded.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
