Старый 14.08.2010, 19:08   #1 (permalink)
ptaxo66
По умолчанию CMOS Settings wrong
При включении пишет:
CMOS Settings wrong
press F1 настроить биос
press F2 сбросить настройки на дефолт
После этого выключается.
Либо дает полазить в биосе 2 секунды и выключается.
БП заменяли - не помогло
Батарейку - новую поставили
Отключали все - не помогло
Может кто подскажет?
ptaxo66 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие обсуждения, можете поискать там нужную информацию
Удаление из Local Settings папку Temp
Доступ к Document & Settings
Как боротся с ошибкой "Wrong OS or OS version for application"?
Что означает надпись cmos default
Что делать при сообщении cmos settings wrong и cmos date/time not set
Старый 14.08.2010, 19:20   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вам надо настроить время и дату в биосе (а если же вы делали до того настройку "ручную", то это все сбросилось после замены батарейки. )
(делается с помощью)
-- потому и показывает сообщение так как был сброшен биос.
или, вы можете нажать f2 ( вернется на дефолт.. настройки )
Последний раз редактировалось Eli; 14.08.2010 в 19:29
Старый 14.08.2010, 19:26   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Возможно, глюканула CMOS, попробуйте прошить BIOS, последнюю версию прошивки, инструкцию и прошивальщик вы найдёте на сайте производителя вашей материнской платы.
Убить всех человеков!
Старый 14.08.2010, 19:30   #4 (permalink)
ptaxo66
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
проблема в том, что я не могу поменять, так как компьютер выключается примерно через 15 секунд.
Сообщение от AlexZir
cmos сбрасывала перемычкой.
прошить биос не могу, нигде нету инструкции по asus PSPL2
Старый 14.08.2010, 19:33   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Может, всё же Asus P5PL2?
Смотрите на этом сайте: http://ru.asus.com.
Старый 14.08.2010, 19:38   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
как понять? сам по себе? есть что то на экране? сообщение может?
после чего началось собственно то ?
( поставили как надо обратно? провода не задевали при этом?)
хотя возможно у вас перегрев, и потому и выдает такое отключение.
Старый 14.08.2010, 19:40   #7 (permalink)
ptaxo66
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Смотрите на этом сайте: ASUSTeK Computer Inc..
Да, извените - на ней криво написано) asus P5PL2
Старый 14.08.2010, 19:45   #8 (permalink)
ptaxo66
сам по себе, ничего не выдает, просто вырубается
после чего началось собственно то ? ( поставили как надо обратно? провода не задевали при этом?)
началось ни с того, ни с сего..
поставила как надо обратно, провода в порядке.
Старый 14.08.2010, 19:46   #9 (permalink)
ptaxo66
сейчас :
черный экран: пикает и вырубается
Старый 14.08.2010, 19:48   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
пикает и вырубается
- сколько сигналов?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
