17.03.2009, 19:17 | #11 (permalink) |
17.03.2009, 19:17 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений ПРоблема с отсутствием сигнала на intel core 2 duo 2*2.2 Гг Отличие Intel Core Duo от Intel Core 2 Duo Проблемы с компьютером Intel Pentium 4 |
18.03.2009, 11:08 | #14 (permalink) |
Значит винда тоже в порядке, остается только тестить само железо. Попробовать подключить видюху, жесткий, бп и прочее к компу кореша, или сначало подключить другой бп к вашему аппарату. У меня тоже виснет комп при запуске его с утречка когда постоит несколько часов, начнет винд грузиться все - завис. Приходится его перезагружать, но тут тоже беда - не проходят тест жесткий и сд ром, выключаю питание на пару сек и снова запускаю. Вот так раскочегариваю комп с утра.
18.03.2009, 11:27 | #15 (permalink) |
Сколько раз сносил винду?
Как зависает (Появляеться ли синий экран? Или просто стоит всё и всё? Работает ли клавиатура при зависоне (нажми NumLock)? Может быть блок питани конопатит))) вероятность 50% Может быть термопаста попала на материнскую плату а она серебрянка))) вероятность 10% Может быть микро трещены на микросхеме))) вероятность 50% Может быть в биусе проблема сбрось на стандарт))) Вероятность 30% Может быть в винде стоит тайм на выкл.))) Вероятность 10% |
21.03.2009, 09:06 | #17 (permalink) |
Привет была такая же фигня, правда давненько и и комп постарей, зависал после 2,3 минут работы. Вылечили заменой матери хотя повреждений не было. Слетело наверное из за статики часто ручки свои в системник совали Чего только не пробовали и жесткий меняли и оперативу и видюху Оказалось мать
22.03.2009, 01:46 | #19 (permalink) |
У меня было примерно тоже самое когда оперативку наращивал. Была несовместимость новой оперативки с материнкой. Комп либо вис (с застывшей мышью на месте) либо был черный экран. Сходил поменял оперативку на другого производителя, и ничего...вроде месяц уже работает.
(P/S А проявилось это не сразу как заменил день на 2-ой) |
22.03.2009, 08:52 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
1 Проверь Перегрев Проца (и Видео Карты!!!)
2. Просканируйся На антивирусы(уверен что когда ставиш то D:\ не форматируеш)Если есть конечно 2 Партишен и выше 3.Дефраг Диска ( HDD) 4,Прочисть Слоты памяти и Видео карточки(Даже если и новые) Пробуй ставить с родными дровами- или СД или сайт Пройзводителя Пробуй переразбить хард по другому или проверся с другим хардом ------------------------------- Вопрос Винда лиценз?(пиратки приводят имено к этому) Память Сколько герц? Какой утебя Стойт Раздел для Главного(СИСТЕМ)FAT/ NTFS УДАЧИ Последний раз редактировалось Eli; 22.03.2009 в 09:01 |
диспечер задач |
