Старый 03.03.2009, 09:31   #1 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Unhappy Проблема с подключением комплектующих компьютера
помогите решить проблему два дня уже мучаюсь.
условия задачи
есть четыре устройства:
два IDE харда
один IDE DVD-RW
один SATA хард
на материнке один IDE не работает
есть два SATA порта
SATA хард системный .
раскажите чайнику поподробней как их надо подключить? что выставить в биосе (биос старый аля 2003г) и куда на всех девайсах ставить перемычки?
помогите!!!
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Похожие обсуждения создавались и ранее, рекомендую сразу обратить на них внимание
Проблема с подключением сети
Проблема с беспроводным подключением
Проблема с подключением видеокамеры.
Проблема с подключением DVD-ROM
Проблема с подключением.
Старый 03.03.2009, 17:00   #2 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Вы уверены что один ИДЕ 100% не работает? Проверьте его, подключив к нему ваш ИДЕ ДВД-РВ. Иначе без дополнительного контроллера не обойтись.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 17:17   #3 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
я на 100% процентов не уверен что он не работает. может он выключен в биосе может что-то ещё но когда я к нему что-то подключаю система как-то страно себя ведёт начинаеться загрузка виндос когда появляеться надпись с бегушей стракой загрузки. то изображения становится мутным и всё повисает.
Старый 03.03.2009, 17:35   #4 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
какие и куда из вышеперечисленных устройств подключены в данный момент?
Старый 03.03.2009, 17:41   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
БИОС прошивать пробовали?
Убить всех человеков!
Старый 03.03.2009, 17:43   #6 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
системный хард висит на SATA , DVDшник на IDE2. так всё работает.
но стоит мне подключить хард на тот шлейф где двдишник то он или не видит хард или виснит на загрузке виндос. я что-то переставлял в биосе он его видел. нормально но не видел дивидишник. потом я сбросил биос по умолчанию и теперь видит только системный хард и это хард а дивидишник не видит. подключал вместо дивидишника третий хард так он вобще даже биос не загрузил.
Старый 03.03.2009, 17:44   #7 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Попробуйте сбросить БИОС на оптимизированые настройки. Что за мама?
Старый 03.03.2009, 18:09   #8 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
решение напрашивается само собой: вешайте оставшиеся два харда на IDE1, предварительно выставив приоритет (master-slave). 1ый должен быть master - поставьте на нем перемычку (инструкция, как поставить перемычку ищите на крышке корпуса винчестера, но бывает иногда с торца) на 2ой - slave - обычно не надо никаких перемычек, но если не будет работать - нэйм винтов скажешь. ВАЖНО: используй новый шлейф, а не б/у. После, необходимо все это добро правильно выставить в биосе.
Старый 03.03.2009, 21:25   #9 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
мать вот такая. и биос на всякий случай.
ID системной платы 08/25/2003-848P_ICH5-6A79AE19C-00
Системная плата ECS 848P-A (Deluxe)
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 100 МГц (QDR)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 3200 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 4:3
Реальная частота 133 МГц (DDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 2133 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Пропускная способность 267 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478
Разъёмы расширения 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Разъёмы ОЗУ 2 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 220 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i848P
Производитель системной платы
Фирма Elitegroup Computer Systems
Поле Значение
Свойства BIOS
Версия BIOS 848P-A Ver 1.0a 08/25/2003
Дата BIOS видеоадаптера 09/22/04
Дата системной BIOS 08/25/03
Сообщение Award BIOS 848P-A Ver 1.0a 08/25/2003
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Тип BIOS Award
Старый 03.03.2009, 22:26   #10 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
всем огромное СПАСИБО !!!!
зделал! :-)
иде двд-рв
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
