Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 30.04.2008, 21:21   #1 (permalink)
MAXHO
Здравствуйте! Я с модемом DSL-2500U уже год и такой проблемы не встречал: 3 дня назад включаю компьютер подключаюсь к интеренету (высокоскоростное подключение) Пишет подключение через минипорт и стоит, дальше продвижения нету. Пробовал перезагружать модем и тут подключение стает 10 Мбит/сек и пишет подключение ограничено или отсутсвует и так каждый день......... Что делать подскажите пожалуйста? Кстати само подключение по локальной сети у меня 100 Мбит/сек!
MAXHO вне форума   Ответить с цитированием
В ранее созданных темах можно найти важный ответ
Проблема с подключением
Проблема с подключением динамиков
Проблема с подключением сети
Проблема с подключением вентилятора БП
Проблема с подключением DVD-ROM
проблема с сетевым подключением.
Старый 30.04.2008, 21:34   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
скорее всего сбились настройки" ip" - адресов
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 21:42   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
MAXHO
Перенастрой модем по-новой, настройки должны прилагаться.
Старый 30.04.2008, 23:51   #4 (permalink)
MAXHO
При установке модема пишет The new VPI/VCI is already in used by other WAN configuration.
Click on "Back" button to configure the new VPI/VCI. Если я не ошибаюсь то он вроде норм настроен, а таже гадость продолжает происходить.
Старый 01.05.2008, 09:17   #5 (permalink)
Aliki
vpi0/vci35.удачи
Aliki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 12:40   #6 (permalink)
MAXHO
vpi0/vci35.удачи
Дело в том что в этом меню при вводе vpi и vci, на числа 0/35 (которые указаны в инструкции) не реагирует и пишет тоже самое The new VPI/VCI is already in used by other WAN configuration. А при вводе нужных мне 1/32 в эти колонки пишет тоже самое.
Старый 01.05.2008, 13:24   #7 (permalink)
Aliki
попробуй збрось настройки .затем настроиться через pppoe.и при настройки снеми галочку с dsl auto-connect.
Старый 01.05.2008, 14:54   #8 (permalink)
MAXHO
Скажите пожалуйста (поподробнее) как это сделать, ато в этом я не сильно разбераюсь.
Старый 02.05.2008, 09:45   #9 (permalink)
Aliki
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=14921 может здесь чтото для себя найдёш.удачи.
Старый 02.05.2008, 12:34   #10 (permalink)
MAXHO
Aliki! Дело в том что АРТЕМОН это и есть я. Просто очень давно не писал на форум и забыл пароль. Проблема с автодозвоном осталась, но к ней добавилось это неустойчивое подлючение. Что касается первой проблемы и светодиода с надписью интернет, то я пробовал ставить совсем новенький модем и разницы никакой не увидел, как светодиод с надписью интернет не горел, так он и не загорелся даже с новым модемом. По видимому можно предположить что причина не в модеме............
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
