Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 08.10.2010, 20:55   #1 (permalink)
litos
По умолчанию Проблема с беспроводным подключением
У меня проблема такая - переустановил Windows XP комп - Fujitsu Siemens V2085 и теперь буксует беспроводное подключение! Дома стоит роутер, от него сидели с двух ноутов, после переустановки один не подключается! а тот который не трогали - норм! В чем проблема понять не могу!
Из драйверов не принялись только - Модем на шине High definition Audio и контроллер запоминающего устройства - может ли это быть связано? и что делать?
Эти драйвера на официальном сайте скачать не получается(((
Помогите!!! Пожалуйста!!! кто в курсе!!!
litos вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте
Проблема с подключением
Проблема с новым беспроводным модемом.
Проблема с беспроводным интернетом на нетбуке Asus Eee PC 1001P
Проблема с подключением вентилятора БП
Старый 09.10.2010, 04:14   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверьте что ай пи не одинаковы на обоих пк(иначе это конфликт адресов + днс настройки проверьте.
и если есть пароль то тоже проверьте правильность ввода.
драйверы не от этого но нужно ставить..
что именно мешает скачать ? почему не получается?
Старый 14.10.2010, 23:05   #3 (permalink)
Geslan
Проверь ли включена служба "Беспроводная настройка сети" - она по умолчанию частенько выключена, но без неё ви-фи не работает
Geslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 23:31   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вроде автор писал что
каким образом тогда второй ноут работает?
Старый 17.10.2010, 19:36   #5 (permalink)
Geslan
Работает тот ноут, на котором эту служба включена. После перестановки винды она по дефолту выключена, тот ноут что не трогали работает - соответственно служба не останавливалась, а на новом не включилась, имеется ввиду проверить службу не на роутере а на приемнике ви-фи. Драйвера те что не ставятся на работу ви-фи не влияет, только контроллер сетевого доступа, а роутер в принципе ай-пи раздает по DHCP равно как и Gateway и DNS
Последний раз редактировалось Geslan; 17.10.2010 в 19:44
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
