Старый 16.02.2009, 00:41   #1 (permalink)
visitor
По умолчанию После установки новой материнской платы проблемы с сетевым подключением
всем привет, надеюсь на вашу помощь.
вообщем в мою материнку щелкнула искра (как от синтетики) при подключении флехи. щелкнула в передние разъемы юсби. после комп перегрузился и перестала работать клава и мышь...
далее была куплена мать на рынке, переустановлен виндовс (4 часа устанавливался!) и далее на фото...
считаю что из-за этой "ботвы" комп стал тормозить. загружается минуты 4, експлорер бывает перезапускается, бывает при загрузке мышь не работает (указатель не реагирует), еще "синий экран смерти" доводилось видеть не раз если из диспетчера поудалять некоторые сет. платы - комп не включается пока не выбрать загрузку с работоспособными параметрами.
заранее спасибо))
Последний раз редактировалось visitor; 16.02.2009 в 20:19
visitor вне форума   Ответить с цитированием
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее
Пропала часть звука после установки новой материнки
Проблема с подключением материнской платы
Проблемы с сетевым подключением
Проблемы после чистки материнской платы
Старый 16.02.2009, 08:52   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Зайдите в биос и выберите Load Optimized Defaults.
Не исключено, особенно на рынках, что плату могут глючную сунуть.
Старый 16.02.2009, 18:43   #3 (permalink)
visitor
это не помогает.
можно как нибудь вообще отключить сетевуху на материнке - чтобы например винда не искала ее (покрайней мере встроенную). которая встроенная в мать сетевуха выдает такие казусы - при подключении модема дает только ограниченный доступ. сейчас инет через отдельную сетевую плату - работает нормально.
Старый 16.02.2009, 18:54   #4 (permalink)
DarkStrom
Ищите опцию в биосе - Lan какой-нибудь или подобное.
Старый 16.02.2009, 20:20   #5 (permalink)
visitor
спасибо. попробую, но если мне не изменяет память в биосе ниче нет с сетью связанное...
кстати мож из служб ченито откл??? на фото
сетевая карта
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
