#1 (permalink) |
![]() 1) Как наверняка диагностировать проблемное место? Если всё-таки менять видеокарту, то какой выбор стоит сделать? Естественно, мне не нужна самая мощная на сегодняшний день. Нужна карточка примерно такого же уровня. Посоветовали Sapphire ATI Radeon HD4550 512MB 64bit DDR3 2) Ну и конечно волнует физический процесс замены старой и установки новой видеокарты. Попытался снять старую, но наткнулся на её твёрдое нежелание покинуть слот Во избежание проблем решил оставить в покое на время. Может стоит быть понастойчивее? P.S. Конфигурация компьютера: Мать - ASUS P5GPL-X SE Процессор - Intel Pentium 4 3000 Мгц 1 МБ Оперативная память - 1024 МБ Заранее благодарен! P.S. Грешок за мной был, в том плане, что пылесосом проводил по видеокарте и случайно зацепил несильно кондёр на мамке... |
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите После замены материнской платы не работает беспроводная клавиатура Проблемы с компьютером после чистки Проблемы после замены материнской платы..... Проблема после замены материнской платы Нет изображения на PHILIPS WS8FB после замены материнской платы |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
в каком смысле не возможно вытащить? слот не отпускает? болт не откручивается? или что?
при чистки пк - ты не трогал Видео карту? она как надо сидит в слоте? |
#4 (permalink) |
TEHNARI.RU
да - уже вижу что кондер задет .
Как наверняка диагностировать проблемное место. он выдернут ? или наполовину на месте? я думаю, что тут или менять его \ или исправлять старый (перепайка конденсатора),или брать новую карту. №2 - уже не существенен так понимаю ? вытащил карту ? |
#5 (permalink) |
Кондёр стоит, как ни в чём не бывало, задел-то я его не очень сильно. Прогнал видеокарту с помощью 3Dmark, на 3 тесте произошло тоже самое, что и в процессе игры, погас экран, компьютер перезагрузился, издавая один длинный и три коротких сигнала. Теперь на 75-80% уверен, что видеокарта. Жаль, что мониторинг температуры не поддерживается видеокартой, чтобы вообще наверняка
#6 (permalink) |
TEHNARI.RU
это не всегда температуры виноваты ( кроме конденсатора ты мог не заметив сбить мелкие резисторы на видео карте)http://im8-tub.yandex.net/i?id=32441743&tov=8
или при задевание конденсатора сбить припой, и потому нет контакта. |
сигналы биоса |
