Старый 19.01.2009, 21:53   #1 (permalink)
Tibereum
Аватар для Tibereum
По умолчанию Ошибка диска, нажмите ctrl+alt+delete для перезагрузки
Проблема такая: во время очередного сканирования на вирусы и прочую гадость комп завис. Перезагрузил - вижу красивое сообшение:"Ошибка диска, нажмите ctrl+alt+delete для перезагрузки". Ладно, думаю опять система полетела. Пытаюся переустановить - неполучается! Он просто не находит жесткий диск. Хотя биос его видит. Что за фигня и как ее излечить?
Tibereum вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
Ошибка жесткого диска 303
Ошибка открытия диска
Ошибка диска D
Как без посторонних программ выключить компьютер с помощью одной кнопки Delete?
Ошибка - не найдено ни одного жесткого диска
Старый 19.01.2009, 22:41   #2 (permalink)
Perfumeus
Попробовать другой. А потом вернуть этот. Возможно хана диску. Старый? Если он рабочий ещё, то загрузись с другого, сохрани всё нужное и отформатируй железяку.
Perfumeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 22:43   #3 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
интерфейс жесткого случаем не Sata? если да, то подсовывайте дрова на Sata.
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 00:14   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Писалось уже миллион раз. В разделе Sata Native Mode (AHCI) поменять значение энабл на disable. Это что-то типа эмуляции IDE винчестеров под Sata...
Старый 20.01.2009, 12:30   #5 (permalink)
приторианец
надо попробовать отформатироввать с другово диска
приторианец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 13:41   #6 (permalink)
Tibereum
Аватар для Tibereum
Второго диска, как и второго компа, на котором можно проверить диск, нет. Но диск рабочий, точно! Может мамка?
Старый 20.01.2009, 13:58   #7 (permalink)
Tibereum
Аватар для Tibereum
интерфейс - Sata.
Старый 20.01.2009, 15:04   #8 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Установка Windows XP на SATA HDD вот не раз уже писали об этом
Старый 20.01.2009, 15:18   #9 (permalink)
Tibereum
Аватар для Tibereum
При попытке переустоновки винды вижу сообшение: "программа установки проверяет конфигурацию оборудования..." после него - все. Черный экран. Даже нет мигаюшей точки. Наверно головка навернулась на винте.
Старый 20.01.2009, 15:26   #10 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Tibereum, тогда создайте дискету с драйверами на SATA и при установке ОС подсовывайте. Эту дискету можно сделать с помощью софта, который идет с диском от матери
драйвер sata
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
