15.06.2008, 14:32 | #1 (permalink) |
Но пытался установить Linux (пробовал и убунту и федору и мандриву). Устанавливал и с LiveCD и с DVD, все шло нормально, создавал разделы, устанавливал, но после перезагрузки Загрузчик пишет что не найдены жесткие диски. Устанавливал на полностью отформатированый диск - не помогает, устанавливал второй системой с загрузчиком Grub в MBR - тоже самое. Пробовал оставить загрузчик висты и регулировать загрузку с помощью EasyBCD - виста грузится, а вот линукс ни в какую, пишет что жесткие диски не обнаружены. Весь биос перерыл, но проблема осталась. Думал что проблемы с диском, установил второй винт Samsung HD 082. При загрузке акронис его видит, а вот первый диск нет. Установил систему на винт Samsung - теперь он пропал из поля зрения акрониса, зато появился первый винт. Материнка у меня P965 Neo Boot Phoenix-AwardBios v 6.00 P6 |
15.06.2008, 14:32 | |
Вам будет очень полезна информация которая находится тут Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска Выбор жесткого диска для игр Ошибка 0x0000007B после установки жесткого диска большего объема памяти Шум жесткого диска Как перенести данные с одного жесткого диска на другой Обьём жесткого диска |
25.12.2009, 19:38 | #2 (permalink) |
переустановка Win 98
После загрузки doot дискеты комп выдал: F11 - Вызов диспетчера
A:\>_ Что мне нужно ему задать? |
samsung hd 082 |
