Старый 19.09.2011, 08:11   #1 (permalink)
kozodoy67
По умолчанию Ошибка открытия диска
Всем привет. У меня вот такая проблема. Магазинный диск открывается из под администратора, но когда начинаю открывать , вылазиет вот что ( Ошибка в системном реестре. затем Is not installed!!! To install @setup. exe Затем Ошибка приложения Инструкция по адресу "0x00403786" обратилась к памяти по адресу "0x00cha0c0" Память не может біть " read". Вот такая штука и не могу открыть диск. На другом компе открывает, пробовал , переставлял разные операционки, то-же самое. Подскажите, помогите. Спасибо.
Предупреждение:
Помог Вам создать новую тему.
Не стОит поднимать столь старые.
Модератор.
kozodoy67 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ
Ошибка диска, нажмите ctrl+alt+delete для перезагрузки
Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска
Ошибка диска D
Старый 19.09.2011, 08:45   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
проверьте систему на вирусы. неплохо для разовой проверки подходит Dr. Web CureIT. скачивается бесплатно на оффсайте.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 12:33   #3 (permalink)
kozodoy67
Сканировал програмкой Dr. Web. cureit.exe ,всё в норме.
Старый 19.09.2011, 12:34   #4 (permalink)
kozodoy67
Результат тот же, не открывается.
Старый 19.09.2011, 12:47   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
kozodoy67
1.создавайте впредь свою новую тему (писать в старых и чужих темах запрещено)
2.что значить диск? СД? попробуйте переписать на жесткий и запустить от туда - или для пробы - сделать чистку привода...
если работает на других пк, но не смотря на разные системы - не работает у вас - возможно что диск не читается у вас как положено.
Старый 19.09.2011, 13:07   #6 (permalink)
kozodoy67
Я ен пробовал, но обычно магазинные диски защищены и не копируются.
Старый 19.09.2011, 13:12   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
скажите какое у вас железо ? как остальное работает? система \ другие программы? без ошибок?
Старый 19.09.2011, 13:47   #8 (permalink)
kozodoy67
Системный блок А-Style Computers A-01509 Intel Geleron 2660 D\GA-8IPE1000\256Mb PC-3200Samsung\FDD\80.0Gb Barracuda\ DVD+RW\-RW Nec ND-3540\128Mb AGP GeForce FX-5200\ATX300W а на этом (магазинном ) диске минимальные требования, там задания и решения по школьной программе для учеников.
Старый 19.09.2011, 13:49   #9 (permalink)
kozodoy67
Скопировал диск на комп ( на жёсткий) с него установил ,открываю-то же самое, ничего не открывается.
Старый 19.09.2011, 13:53   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
какое минимальное железо нужно для программы? на диске написано?
что с этим?
+ я так же думаю что не помешает сделать проверку модуля памяти ( на битость) программой memtest86
Последний раз редактировалось Eli; 19.09.2011 в 13:58 Причина: добавил
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
