Старый 16.12.2008, 12:25   #11 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
если бы сгорела видюха, то все равно завелись бы кулеры остальные...
нада тестить БП потом остальное
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Не включается компьютер и не пищит после чистки
Компьютер не включается после чистки.
После отключения винчестера не включается компьютер
После апгрейда компьютер не включается
Старый 16.12.2008, 13:51   #12 (permalink)
DimiZ
БП рабочий, что теперь проверять?
DimiZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 14:50   #13 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от Exxx Посмотреть сообщение
Необязательно, говорю же
был случай, когда система вообще нестартовала, менял все вплоть до проца, пока не стартанул без видюхи(GeForce 9800GT 1Gb/256bit(Albatron)), комп запустился
С той видюхой система ввообще не стартовала и кулеры тоже не раегировали. Для проверки здесь необходимо запустить систему в минимальной конфигурации, раз БП у человека рабочий оказался.
Старый 16.12.2008, 14:52   #14 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
DimiZ оперу вытащите почитстите контакты и попробуйте запуститься, также используйте для старта другие слоты памяти.
Старый 16.12.2008, 15:17   #15 (permalink)
DimiZ
Что значит в минимальной конфигурации?
Старый 16.12.2008, 19:48   #16 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Это значит отключите флоппи(если есть), привод, жесткий диск, вытащите видео, чтобы проверить будет старт или нет(здесь, если есть встроенное видео можно воспользоваться им).
p/s БП на работоспособность чем проверяли?
Старый 17.12.2008, 04:49   #17 (permalink)
DimiZ
Ставил другой.
Старый 17.12.2008, 09:43   #18 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от DimiZ Посмотреть сообщение
Ставил другой.
Лучше свой поставте на другой комп, а то так вы его на работоспособность не проверили, может просто помимо его еще чего полетело. И следовательно с другим БП, предположим из-за мамки или видеокарты старта не происходит.
Старый 20.12.2008, 08:14   #19 (permalink)
DimiZ
Взял новую мамку. собрал все со старым бп. Запуск происходит сразу, при включении блока питания. То есть я не включаю на корпусе. И изображения нет. Вентиляторы крутятся. Что это?
Старый 20.12.2008, 11:43   #20 (permalink)
DimiZ
А как определить где плюс а где минус по проводам от кнопки включения?
geforce 9800gt
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
