Старый 16.12.2008, 10:08   #1 (permalink)
DimiZ
По умолчанию Не включается компьютер после пропадания электропитания
Здравствуйте. Так получилось, что я выдернул кабель из сети во время игры. Теперь компьютер не включается, что могло произойти?
DimiZ вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Не включается компьютер и не пищит после чистки
Компьютер не включается после чистки.
После отключения винчестера не включается компьютер
После апгрейда компьютер не включается
Старый 16.12.2008, 10:12   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Кабель?? Всмысле силовой или сетевой? Или может видео имеете ввиду? При попытке включения хоть что-нибудь происходит?
Старый 16.12.2008, 10:14   #3 (permalink)
DimiZ
Кабель от блока питания, который включается в сетевой фильтр, а я выдернул сам сетевой фильтр. Нажимаю кнопку и совсем ничего не происходит. Компьютер не включается.
Старый 16.12.2008, 10:18   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Подозреваю блок питания, есть возможность поставить другой и протестить?
Старый 16.12.2008, 10:19   #5 (permalink)
DimiZ
Сейчас взял, но он не подошел. Нет нету. А что могло сгореть?
Старый 16.12.2008, 10:24   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Все что угодно от блока питания до материнки или видихи. Но учитывая описываемую ситуацию и симптомы, скорее БП или материнка. А зачем так жестко парковали, если не секрет?
Старый 16.12.2008, 10:26   #7 (permalink)
DimiZ
Да задели шнур, он вылетел. Если бы сгорела видео карта, он бы включался, правильно?
Старый 16.12.2008, 10:37   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Необязательно, был случай, когда система вообще нестартовала, менял все вплоть до проца, пока не стартанул без видюхи(GeForce 9800GT 1Gb/256bit(Albatron)), комп запустился.
Попробуйте на всякий случай ее с HDD, FDD если есть, и приводом выдернуть и запуститься с минимальной конфигурацией. Кстати на материнке лампочки горят, если они вообще там есть? Хотя, учитывая описание ситуации, повторюсь, что более склоняюсь к БП, хотя оно за собой могло утянуть что-нибудь еще. Когда вилку выдергивали ничего не искрило?
Старый 16.12.2008, 11:07   #9 (permalink)
DimiZ
Не искрило
Старый 16.12.2008, 11:08   #10 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
DimiZ, а розетка с заземлением? Если так, то подвёл некачественный БП(кстати, что за БП?). В таком случае могли погореть видео и материнка, может и БП.
На всякий случай надо проверить предохранитель в БП.
geforce 9800gt
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
