Старый 18.11.2008, 13:34   #1 (permalink)
леонидик
По умолчанию Проблемы с видеокартой ATI RADEON X1550 512MB 128BIT
Общем проблема в следующем,стояла видеокарта 64 мв,поменял на 512мв и после 2-3 часов работы стал подвисать компьютер.
Celeron 1.7 , 384 MB ОЗУ,БП 350 BT.Просто хочется узнать,в чём проблема,в слабом БП или просто такую видеокарту вообще не хочет тянуть комьютер?!
леонидик вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках
HP Pavilion G7 1179ER. Проблемы с видеокартой AMD Radeon HD 6470М
Проблемы с видеокартой Radeon X300
Видеокарта AGP ATI HD2600Pro 512Mb 128bit DDR2
ATi Radeon X1550 vs GeForce 6600 128bit
Проблемы с ATI RADEON X1950, 512MB, DDR 3
Старый 18.11.2008, 13:39   #2 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
какая видео карта?
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 13:54   #3 (permalink)
леонидик
По умолчанию ..
Старый 18.11.2008, 14:08   #4 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
БП должно хватать если Блок нормальный
температуру проверь
Старый 18.11.2008, 15:10   #5 (permalink)
леонидик
По умолчанию ....
А какой прогой это лучше сделать и что делать в случае если температура большая?
Старый 18.11.2008, 17:58   #6 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
EVEREST Ultimate Edition. А что делать - мы потом напишем, если понадобится.
ЗЫ. 384Mb ОЗУ - это просто смех на фоне 512Mb RADEON'а. Может отсюда и проблемы. Поставьте хотя бы на 1Gb планку(это того стоит).
Старый 18.11.2008, 18:26   #7 (permalink)
леонидик
Температуры:Системная плата 36 °C (97 °F), ЦП 59 °C (136 °F).
А насчёт памяти так у меня всего 2 слота 128+256(PC133 SDRAM)SDRAM-по моему больше чем 256 и не было,да и найти сейчас их проблема)
Старый 18.11.2008, 21:25   #8 (permalink)
DarkStrom
Великовата температура проца, особенно если 59 °C в простое. Надо снять с процессора кулер, очистить его от пыли, удалить остатки старой термопасты(если есть) и нанести тонкий слой новой. Если плохо крутится вентилятор, снять его, разобрать: снять наклейку с обратной стороны, аккуратно(чтоб не испортить и чтоб не улетело) иголкой и тонкой отвёрткой подцепить и снять пластиковое стопорное кольцо с вала вентилятора. Вынуть вал. Очистить трущиеся поверхности уайт-спиритом или керосином. Собрать и смазать моторным маслом.
Старый 18.11.2008, 21:49   #9 (permalink)
леонидик
Thumbs up
Спасибо за ответы!Сделал вывод.По возможности увеличить оперативку,а так же снять куллер с процессора почистить его и заменить термопасту!Так?)
Старый 18.11.2008, 23:41   #10 (permalink)
DarkStrom
...Дя!
ati radeon x1550 512mb
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
