Старый 12.06.2008, 22:41   #1 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
По умолчанию Отзывы о слотах (PCI-e 16x-1или PCI-e 16x-2)
Имеется мать р5к asus c 2-мя слотами PCI-e 16-x , при установке в 1 слот видюха на 30% производительней чем при установке во 2-слот, но появляются артефакты и частичные зависания + мерцания (но с установкой в биосе частоты PCI-e с авто на 111 мгц зависания прекращаются), .Во 2-м слоте все работает нормально , но с меньшей производительностью . Подскажите пожалуста, какой слот из двух лучше и оптимальнее заточен под видюху
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Акустика, отзывы
Отзывы о видеокартах
Отзывы о TV тюнерах
Отзывы о Windows 7
Отзывы о роутерах
Корпуса, отзывы
Старый 13.06.2008, 08:05   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
1-й
Старый 14.06.2008, 14:55   #3 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от VipeR
1-й
Все бы не чего, но температура в 1-м -95С , но 2-м-85С под нагрузкой ...
Старый 14.06.2008, 15:15   #4 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
охлаждение в корпусе хреновое ........ первый слот выше, температура естественно тоже поднимается по мере приближения к верхней крышке системного блока .......
ведь температура - это личная национальная проблема пользователя, с ней не шутят
Старый 14.06.2008, 16:18   #5 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Сообщение от VipeR
У матери чипсет греется до 55С (тепловая трубка с радиатороми) , Я и так два вентеля больших на выдув поставил к задней стенке + 2 вентеля с блока питания на выдув . Как еще улучшить охлаждение ?Может на вдув поставить у задней стенки ? Пылисборник правда будет тогда , зато видюха целая ...
Старый 14.06.2008, 16:21   #6 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
на вдув лучше ставить у передней панели корпуса в нижнем сегменте ....... в идеале - заменить кулер на видеокарте, поставив двухслотовое охлаждение с выдувом горячего воздуха за пределы корпуса ....... либо прочистить его, сменить термопасту и подкрутить обороты повыше
Старый 14.06.2008, 18:56   #7 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Огнедышащий дракоша 8800 GT набирает 95С и при открытой крышке корпуса , поставил вентель на вдув спереди , разница еле заметна... 97С с закрытой стенкой .Видюха новая , ей неделя отроду ... Можно поставить во 2-й слот PCI-E , но раздница в производительности составляет 9000 против 13800 попугаев в марке 2006 ... Но так же разница 10С тоже существенна ... Радиатор у видюхи имеет охлаждение с выдувом горячего воздуха за пределы корпуса ... 97С - критическая температура... Не хотелось ставить в нижний слот дракошу . Может вентиль снизу направить на крыльчатку видюхи ?
Старый 14.06.2008, 20:12   #8 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Проблема с перегревом решена ... Немного увеличил обороты куллера с помощью рива тюнера и температура стала 77С даже уже с разгоном видюхи почти до 15000 попугаев (марк06)
Старый 24.12.2009, 05:59   #9 (permalink)
chel-vl
Аватар для chel-vl
По умолчанию Как поставить linux рядом с Windows ?
У меня стоит windows xp и 7 , хочеться пощупать linux ! у меня есть open suse 10.2, как мне установить его что бы не затронуть другие оси ? хочеться иметь возможность выбора между операционками ! Подскажите как поставить ось не повредив загрузщик виндовс !?
chel-vl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 22:43   #10 (permalink)
kristal59
Легко: скачай и прожги (мне нравятся http://exnus.ru/page.php?51 и http://jeder.ru/?p=7) загрусзись лайф-сд либо в виртуальном компьютере например http://www.virtualbox.org/ после установки, что бы было комфортно выбирать какую ось грузить выбрать в установка\удаление "Все Open Source приложения", выбрать системные утилиты поставить. галочку напротив "StartUp-Manager" и нажми применить.После загрузки и установки проги зайти в системные и запустить StartUp-Manager сделать загрузкой по умолчанию нужную ось и нужное время.УДАЧИ
kristal59 вне форума   Ответить с цитированием
обороты вентилятора
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
