21.05.2008, 03:32 | #11 (permalink) | |
IT - Specialist
21.05.2008, 03:32 | |
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш Достаточно ли блока питания 230 ватт для видеокарты HD 5450? При копировании файлов больше 4 ГБ выдает "Не достаточно места на диске" Кулер |
21.05.2008, 16:04 | #12 (permalink) |
Сотнями собирал на АМД и на Интел с боксовыми кулерами. Как для усеров то идёт по полной. Сгоревших не было, гарантий также. Все это ставилось почти без обдува корпуса.
23.05.2008, 07:15 | #13 (permalink) |
IT - Specialist
Вобщем каждому свое. Если не увлекаться оверлокингом, то боксового куллера вполне достаточно, причем с запасом.
На некоторых моделях АМД вобще не рекомендуется ставить другие куллера и подвергать их разгону.... |
24.05.2008, 00:32 | #14 (permalink) |
Athlon рейтингом где то около 3000. Принесли на ремонт с проблемой выключения. Включил - работает, прошло мин 10 работает, разбираю кулер вообще отвалился. При комнатной температуре около 15 градусов, комп работал около 15 мин. до автоотключения не дожидался. Вот вам и тема для размышлений :) о кулерах.
09.12.2009, 17:24 | #15 (permalink) |
Можно ли поставить висту
Можноли поставить висту но при этом сохранить все данные ?
09.12.2009, 20:57 | #19 (permalink) |
2 раздела , винда поставлена на диске ц
intel core 2 duo e-8400 |
