15.03.2016, 00:19 | #1 (permalink) |
Как настроить сетевое подключение?
15.03.2016, 00:19 | |
Упростить решение проблемы могут эти темы Беспроводное сетевое подключение Wi-Fi Как настроить подключение роутера и ONT? Сетевое хранилище |
15.03.2016, 06:49 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
то есть вы хотите сказать, что некое предприятие монопольно завладело передачей интернета по городской телефонной линии?? совсем не верю, хотя, Россия...
мой бывший ник Nonemore |
15.03.2016, 07:18 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Для ТС надо выкладывать полную конфигурацию оборудования и описание работы имеющегося варианта. Если сделано примерно как у меня тогда - всё должно быть в настройках используемого dial-up. При этом программистам не видно, да и поровну, с какого компа человек подключается. |
15.03.2016, 13:13 | #5 (permalink) |
нее, ребята) возможно я не ясно изложил мысль, поздно было уже)) интересует просто сохранить настройки этого подключения, логин,пароль, как бы узнать, чтобы после переустановки винды самому восстановить это подключение! комп подключен к модему через тел.линию, но я так понимаю сам инет нам раздает предприятие.
19.03.2016, 06:32 | #6 (permalink) |
Скорее всего ADSL(ADSL2) стоит. Т.е. заключён Договор с телефонной компанией. Но в этом случае - как производится оплата? Правильно - по номеру Договора , в котором , Заметьте! , указаны и Логин и Пароль. А настройка ADSL - к модемам прилагается диск , на котором Мастер настройки.
Со старого компа Логин можно снять просто так , а пароль , который под звёздочками - Есть куча программ - которые проявляют на экране скрытые пароли . (можно так и гуглить - "пароль под звёздочками") |
19.03.2016, 06:37 | #7 (permalink) |
А вообще всё не очень понятно ... Кто платит за услуги , как подключена телефонная линия - на этой-же линии сидят телефоны? , если да - то должен быть подключен сплиттер(отсевать ВЧ) , где эти две железки находятся...и т.д.
19.03.2016, 08:09 | #9 (permalink) |
PPS Для тех , кто помнит ФИДО ..... (ссылки мне не разрешены , поэтому - в lurkmore.to можно поискать и про Фидо , и про dial-up .... И не смешно , потому, что там рассказано , как на самом деле было! )
19.03.2016, 12:01 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я не знаю как в Ростелекоме сделано, но в Укртелекоме в ADSL(ADSL2) логин и пароль находятся в модеме. В компе только нужно выставлять или не выставлять( в зависимости от модема) IP-адреса и всё.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
