Старый 11.12.2015, 23:17   #1 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
По умолчанию Как из головки тестера Ц4501 сделать вольтметр?
Как из головки тестера Ц4501 сделать вольтметр на 300вольт и амперметр на 20 ампер ?
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно
Восстановление тестера Ц4353
Фазировка ВЧ-головки
Ремонт тестера MASTECH M266C
Переделка тестера Ц-20. Нужна помощь
Динамические головки НЧ 50 ZT-1
Старый 11.12.2015, 23:30   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Ой, не советую.
Для 20 ампер шунт - вещь нудная, коммутация к нему ещё нуднее. Для прямого измерения - или амперметр, или вольтметр. Схему исходных клещей перестроить на нужные диапазоны проще.
Старый 11.12.2015, 23:43   #3 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Ой, не советую.
Ну хотя бы сделать вольтметр.Надо подобрать сопротивление ?И хотя бы примерно сколько в килоомах ? Точно я уже сам отторирую по мультиметру. Мне он нужен на регулятор напряжения.от 0 до 240 вольт.
Старый 11.12.2015, 23:53   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Ничего там нудного нет, а коммутацию делать как все делают - коммутацией щупов параллельно шунту.
А для хотя бы приблизительного определения добавочного сопротивления, нужно знать ток полного отклонения стрелки и сопротивления головки...
Старый 11.12.2015, 23:56   #5 (permalink)
prima
Цифровой прибор, регулируемый низковольтный блок питания, замеряем ток максимального отклонения стрелки, сопротивление катушки. R=300/Imax - Rкат
Головку вместе с сопротивлением включаем в диагональ моста, падением напряжения на диодах можно пренебречь, всё равно головка 4 класса точности.
Старый 11.12.2015, 23:59   #6 (permalink)
prima
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Света, я тебя люблю и девочка ты очень умная, без всяких шуток, но сделать вручную шунт? Из чего? И чем подгонять сопротивление? Ток великоват немного.
Обычно делали из нескольких ниток толстого нихрома, паяли серебром к контактным пластинам, потом подпиливали надфилем.
Старый 12.12.2015, 00:03   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Шунт также рассчитать, но на напряжение немного более полного отклонения, а потом резистором подогнать показания.
На 20 А я делала из параллельной скрутки нихромовой проволоки.
Но всё зависит от требуемой точности, так как у нихрома довольно высокое ТКС, то есть нужно делать так, чтобы он не грелся при измерении.
Старый 12.12.2015, 00:07   #8 (permalink)
prima
Хорошо, согласен. А куда и какой мост, чтобы работало на переменке?
Старый 12.12.2015, 00:11   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Напряжение же он будет измерять...
Только здесь напряжение будет маленькое, то, которое будет на шунте.
Делается переключатель, ну а сами щупы должны подключаться непосредственно к шунту. Немного неудобно, но надёжно.
Старый 12.12.2015, 00:13   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Мы использовали тонкую медь для чеканки, вырезали определенную полоску.Хотя да гемор ещё тот, но при настойчивости и терпении всё делается методом подгона, нах там расчёты.Конечно нужен эталонный амперметр.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
