12.12.2015, 00:16 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Диоды берём германий или Шоттки, стандартный кремний никак не вписывается. Тоже делали. И я сказал, что можно, но - или/или. |
12.12.2015, 00:16 | |
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Восстановление тестера Ц4353 Фазировка ВЧ-головки Ремонт тестера MASTECH M266C Переделка тестера Ц-20. Нужна помощь Динамические головки НЧ 50 ZT-1 |
12.12.2015, 00:45 | #13 (permalink) |
Мдя...
Задачка измерить 20 А переменки непростая, но выполнимая. Не надо изобретать велосипед, используйте токовый трансформатор. Берется катушка с первичной обмоткой от любого сетевого трансформатора мощностью 1-10 Вт и в качестве токовой обмотки делается от 1 до 10 витков изолированным медным проводом диаметром не менее 2,5 мм. Можно использовать токовый трансформатор промышленного производства. Снятое с измерительной обмотки напряжение выпрямляется обычным диодным мостом и через резистор подключается к измерительной головке. Величина резистора подбирается при градуировке. |
12.12.2015, 00:51 | #15 (permalink) |
Измерительные клещи работают по тому же принципу.
12.12.2015, 00:57 | #16 (permalink) |
Разумеется. И там ничего не надо считать, всё готовое. Добавь дополнительный предел или измени существующий. Работы - считанные минуты.
Впрочем, вспомни, как мы пытались выяснить, какой же регулятор и для чего ему нужен, а в итоге оказалось, что в гараже лежат несколько штук. Здесь тоже может оказаться, что клещи вполне исправные и переделка пустяковая. Как я понял, измеритель требуется именно к тому регулятору. |
12.12.2015, 01:14 | #17 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вот такое включение, под амперметром подразумевается параллельно шунт и микроамперметр. но диоды конечно мощные
12.12.2015, 01:20 | #18 (permalink) |
реставратор
Ребята,большое спасибо ! Просветили ! Думал,что это намного проще,а здесь геморрой ! Легче завтра съездить на блошиный рынок ,и купить ампер и вольт метры за 100руб из старья,там их много.А эту головку просто глюкнуть,а жаль что она одна.Была бы вторая,получились бы шикарные индикаторы для усилителя (окно 25 х 60 мм).
12.12.2015, 01:26 | #19 (permalink) |
Нормальное включение. А теперь прицепи к этой схеме ещё и переключение в режим вольтметра! Наиболее просто отцепить непосредственно рамку и воткнуть её в другую схему. Но тогда мы получим двойное переходное сопротивление переключателя и соединительных проводов в самой слаботочной части. А условия отнюдь не тепличные, насколько я понял, Юрий намерен использовать прибор в регуляторе для болгарки. Несколько переключений - и контакт уже неуверенный, прибор начинает показывать погоду в день рожденья бабушки. Так что проще без переключений однодиапазонный прибор, даже с растяжкой шкалы я бы не стал заморачиваться. Хотя растяжка имеет смысл в начале шкалы.
12.12.2015, 01:29 | #20 (permalink) |
Юрий, нет геморроя, если ты делаешь по моей инструкции из пятого поста темы просто вольтметр. За четверть часа всё подгонишь. Где я написал 300 просто подставь верхнее значение измеряемого напряжения.
