Старый 12.12.2015, 01:30   #21 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Как я понял, измеритель требуется именно к тому регулятору.
Да,регулятор я сварганил,на 16 ампер и 0 - 240 вольт.Просто сейчас нет симистора ВТА41600. Как достану,так заменю 16 амперный.Амперметр в нём не особенно и нужен,просто хотел поставить,чтобы не спалить ВТА16600 большой нагрузкой.А регулятор мне нужен для токарного станка по дереву,для регулировки оборотов шпинделя.Двигатель от имп.стиральной машины.
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 01:35   #22 (permalink)
v1ct0r
СпецШирПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Но тогда мы получим двойное переходное сопротивление переключателя и соединительных проводов в самой слаботочной части.
вот именно, что в слаботочной, поэтому ничего страшного в этом нет, головка будет переключаться с одного моста на другой и все, другое дело что нужно 4 диода на приличный ток и следовательно радиаторы для них
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 01:39   #23 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
но диоды конечно мощные
Д242 или Д245 пойдут,они на 10а ? Мощнее у меня нет.
Уговорили.Попробую сделать.Попытка не пытка,тем более что мне не завтра он и нужен.
Старый 12.12.2015, 01:41   #24 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили 95 раз(а) в 36 сообщениях
Двойное переходное сопротивление переключателя на слаботочке. У меня на улице на лампочку простой выключатель пару раз в году надо чистить, не в полный накал начинает гореть. На мышке компьютерной в тепле и сухости микрики летят. А тут с болгаркой в гараже или на улице сразу несколько контактов.
А с диодами решается элементарно: отрежь от подковы автогенератора. Встречно-параллельное включение, там никак не может быть высокого обратного на любом отдельно рассмотренном диоде.
Сообщение от Ковалёв Юрий Посмотреть сообщение
Для вольтметра нужен не ток, а напряжение. Диоды - входные или мостик от любого импульсного блока питания.
Для амперметра уже сказал. Там даже на Жигулях 20-амперные стояли. Можно и 242.
Старый 12.12.2015, 01:49   #25 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Есть и жигулёвская подкова в сборе и отдельно диоды.А какие радиаторы,(площадь) ?
Старый 12.12.2015, 01:55   #26 (permalink)
prima
Если правильно помню, на родной подкове без обдува они около 12 ампер длительно держат через каждый одновременно. Для
Достаточно таблетку отрезать на кусочке алюминия в большой палец площадью. Никогда не перегреется.
Старый 12.12.2015, 09:55   #27 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Так это для каждого диода,или для всего моста ?.Вообще то я хочу собрать один регулятор напряжения на все случаи жизни,поэтому и решил не связываться ни с тиристорами ни с ВТА16. Поэтому и собрал в расчёте на ВТА41600.Для удобного использования поставить хотя бы вольтметр. Амперметр наверно тоже не помешал бы. В общем под вашим компетентным руководством попробую сделать эти приборы.Не будет получаться,обращусь за советом. Не получится - куплю на толкучке.
Старый 12.12.2015, 10:20   #28 (permalink)
BH3
Проспал тему.... Вдогонку, схема клещей, может пригодится...
Тип файла: zip C4501.zip (164.5 Кб, 9 просмотров)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
