Старый 11.10.2015, 17:22   #1 (permalink)
Skumber
По умолчанию Помогите прочитать схему и разобраться в её работе
Приветствую всех
собрал набор компонентов для схемы (во вложении) зарядного для аккума и одновременно БП для дом.нужд. транс 220/36, все остальное как нарисовано.
необходимые диапазоны: от 0 до 14В, от 0 до 9 А
сейчас дошли руки заняться, но знаний не достаточно, поэтому вопросы:
1. за счет чего осуществляется регулировка тока?
2. за счет чего осуществляется регулировка напряжения?
3. каковы возможные максимальные значения тока и напряжения?
всем добра..
Skumber вне форума   Ответить с цитированием
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами
Помогите разобраться
Старый 11.10.2015, 17:56   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если хотите нормальную регулировку выходного напряжения, используйте регулируемый стабилизатор, например КР142ЕН12 (LM317).
Регулировки ограничения тока в этих стабилизаторах нет...
Старый 11.10.2015, 18:07   #3 (permalink)
Skumber
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
спасибо за отклик.
т.е мне нужно заменить крен8б на КР142ЕН12 ?
Старый 11.10.2015, 18:45   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Да.
В поиске наберите "мощный регулируемый блок питания на lm317t" и выбирайте, что понравится...
Старый 11.10.2015, 18:55   #5 (permalink)
Skumber
Да.
спасибо.
а по вопросам о работе схемы поможешь?
Старый 11.10.2015, 19:13   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А что вам в этой схеме непонятно?
Старый 11.10.2015, 19:16   #7 (permalink)
Skumber
Старый 11.10.2015, 19:50   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
1. Про ток я уже написала - регулировки ограничения тока у этих стабилизаторов нет
2-3. Регулировка напряжения осуществляется резистором R1 от напряжения стабилизации применённого стабилизатора до входного напряжения максимум.
Старый 12.10.2015, 06:19   #9 (permalink)
Skumber
спасибо!
посоветуешь еще схему ручной регулировки тока? чтобы можно было состыковать с этой
уж извини за назойливость
Старый 12.10.2015, 09:06   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Есть два вида "регулировки" тока.
Первый - это когда если на выходе стабилизатора ток превысит заранее установленное значение - стабилизатор полностью отключает выход.
Второй - когда на выходе стабилизатора ток всегда есть, но он не превышает заранее установленное значение. При этом, при увеличении нагрузки напряжение на ней будет уменьшаться (в строгом соответствии с законом Ома ), и при коротком замыкании выхода стабилизатора ток на выходе будет равный установленному, а напряжение, естественно, будет равно нулю.
Первый вариант сделать просто, второй - несколько сложнее...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
